Alt 24.08.2003, 21:51   #11
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Ja Hallo!
Köpfe runter vom M70- da kann ich glaub ich auch mitreden. Sollte ein grösseres Problem auftauchen, so helfe ich gerne weiter! Der Aus- und Einbau dauert so ca. 2 Tage( ohne Reparaturbuch und erstes Mal). Ich machte damals ja noch die Ventilschaftabdichtungen neu und zerlegte jeden Kopf in seine fast 180 Kleinteile( gibts Bilder von, aber ich find sie im Forum nicht mehr?)um die Kohle zu beseitigen und die Ventilsitze einzuschleifen(das dauerte dann schon länger!). Ich machte es völlig ohne Spezialwerkzeug, wie Nockenwellenfixierung. Ohne Fachkenntnisse und mangelnder Werkzeugausrüstung rate ich ab. Der Motor kann natürlich im Fahrzeug bleiben während der Operation.
Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2003, 22:36   #12
UPIS
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i / VW-Bus Joker
Original geschrieben von bmwmk13
werde das visko rad ausbauen und auf den müll werfen ist noch heile aber der letzte schrott!!!!!!!!!
gruss markus
Hallo erstmal,
das mit dem wechsel der Kopfdichtungen steht bei mir wohl auch an. Ich habe einen Defekt am Viskoselüfter und der hat mit hoher Warscheinlichkeit die Dichtungen auf dem Gewissen. In der Stadt heiß geworden - nicht im roten Bereich, aber immer kurz davor - bis ich gemerkt habe woran es liegt. Jetzt habe ich Oel im kühlerwasser - nur komischerweise läuft der Motor immer noch wie am Schnürchen ohne ruckeln und so. Es ist auch kein Wasser im Oel, trotzdem denke ich, dass die Kopfdichtungen einen weghaben.
@Markus: Bevor du den Viskoselüfter in die Tonne schmeisst, solltest du dich bei mir melden - ich kaufe ihn dir ab wenn er noch in Ordnung ist.
Bin also gespannt auf meinen Zukünftigen Dichtungswechsel.
PS: Nur mal Interessehalber - wer weiß was das eigentlich bei BMW kostet?
UPIS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2003, 23:38   #13
cossi
Fahrzeug: 750iL (1/90), kadett-c 16v, 309gti
Standard kosten zkd
hi
ich glaub 1600€ nur arbeitslohn + ca 600€ material! preisangabe ohne gewähr!
cossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2003, 23:46   #14
cossi
Standard mal ne andere frage
hallo
ist das normal das man keinen honschliff an den zylinderwänden sehen kann? oder hat mein motor soviel runter das er schon glatt ist? sieht irgendwie aus wie so eine teflonbeschichtung!?
gruss sascha
Alt 25.08.2003, 23:56   #15
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Sascha !
Die Zylinder sind Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) NIKASIL beschichtet.
Gruß Manu
Alt 26.08.2003, 20:25   #16
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hallo!
Das stimmt so nicht ganz!
Die Zylinder sind mit "Alusil" beschichtet! Aluminium - Silicium!
Roman
Alt 26.08.2003, 21:12   #17
IMANUEL
@Roman
Du hast Recht: V12 = Alusil
Nur die ersten V8 4.0 hatten Nikasil
und deshalb erhebliche Probleme.
Beim V12 wurde es gleich richtig gemacht.
Gruß Manu
Alt 27.08.2003, 02:35   #18
Original geschrieben von Roman
Hallo!
Roman
Roman,
ich glaube, das wirst Du nie mehr vergessen. Denke noch daran, als du deinen Motor komplett auseinander hattest, und ein "Schlaumeier" doch vorschlug, die Zylinderbuchsen aufzubohren.
Alt 27.08.2003, 08:00   #19
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Zu dem Thema mit den Zylinderbohrungen interessiert mich folgendes:
Irgendwann sind die Zylinder ja mal verschlissen, und was dann? Neuen Block kaufen oder wie? Oder ist es tatsächlich so, dass nur die Kolben verschleißen und nur diese erneuert werden müssen? Bei meinen Mofa war auch ein NIKASIL beschichteter Zylinder eingebaut. Der hat damals gehalten, trotz Tuningmassnahmen. Für die etwas älteren unter Euch: Stichwort Flory.
Also, verschleißen die Bohrungen nun oder nicht? Wenn ja, wie wird das erste Übermass hergestellt?
p.kreuer
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2003, 09:41   #20
IMANUEL
Hallo Kreidler-Fan !
Hier ist die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LOESUNG !
Gruss Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
