29.11.2009, 14:28
Fahrzeug: Mercedes ML
Türschloss Fahrerseite
wenn ich von der Beifahrerseite meine Türen öffnen will, dann gehen alle Türen auf,will ich diese aber von der Beifahrerseite verschließen, dann geht die Fahrerseite nicht mit zu (der Pin bleibt oben), woran liegt das?
Auf- und zuschließen geht problemlos von der Fahrerseite. Nun will ich mir aber demnächst eine Funkfernbedienung zulegen, und befürchte dass danach auch die Fahrerseite offen bleibt.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke und Gruß
29.11.2009, 23:48
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
wird der zv motor der fahrertür mätzchen machen
weiss allerdings nich wie der aufgebaut is, und ob sich da was reparieren lässt, aber da kommen sicher noch antworten
30.11.2009, 00:16
Glaube,der Fahrertuerservomotor hat einen schlechten Kontakt,oder der ist Defekt.Denn wenn Du mit dem Schluessel Drehst,dann meine ich,Du drueckst das Schloss mit dem Schluessel Mechanisch auf.Oder kannst Du merken,das wenn der Schluessel gedreht wird,der Motor dann Selbststaendig den Pin ausloest?Ich hatte vor langer Zeit ein aehnliches Problem,muss aber mal meine "Grauen Zellen"mal etwas "arbeiten"lassen,um drauf zu kommen,was damals Abhilfe geschaffen hat.Jo,das war der Motor,obwohl andere Mitglieder meinten,ich haette vielleicht einen Kabelbruch an der A-Saeule,dem war aber nicht so.Tausch mal den Motor aus(Ist keine grosse Sache).
Gruss dansker
30.11.2009, 20:10
Danke für die Hilfe, also beim aufschließen macht es gleich klick und alle sind auf, ohne groß mitm Schlüssel zu drehen, allerdings muss ich beim zuschließen schon richtig drehen, somit wird die Fahrerseite wohl manueel zugeschlossen, na immerhin geht das noch.
Werde die Tage nachforschen obs der Motor war
09.12.2009, 14:05
Hatte bis jetzt noch keine Zeit weiter nachzuforschen, aber seit gestern Abend bekomme ich meine Fahrertür gar nicht mehr auf von aussen. Der Pin wird nur soweit hochgeschoben, dass man die Tür von innen öffnen kann (Fahrerseite), alle anderen Türen werden normal geöffnet. Anschließend kann ich den Pin manuell nochn Stück hochziehen. Ich kann auch von der Beifahrerseite aufschließen, da bewegt sich der Pin aber auch nur soweit, dass man die Tür wieder von innen öffnen muss. Meint ihr, dort klemmt irgendwas? Weil ansich funktioniert der Motor ja.
09.12.2009, 14:25
