08.12.2009, 20:45
Fahrzeug: E32-750iL (10.93), Honda CBR 1100 XX
M73-Überarbeitung
ich habe den Spaß diesen Sommer gehabt. Ich habe zwar einen M73 Motor überarbeitet und in meinen E32 gebaut, die meisten Teile sind jedoch mit denen des M70 identisch.
Die Kostenübersicht gibt es im Anhang.
Mit 12 freundlichen Grüßen,
Robert Madaus
Die wirklich guten Autofahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben - "Walter Röhrl"
08.12.2009, 20:57
750i powered by ROTTALER2
Robert, ich hätt´da ein Problem....
Wenn ich Deinen Link anklicke, sieht es so aus........
x ën¦;8 X@ " · Ú 1 È ÿ ‚A r i a l 1 È ÿ ‚A r i a l 1 È ÿ ‚A r i a l 1 È ÿ ‚A r i a l 1 È ÿ¼ ‚A r i a l 1 È 7 ‚A r i a l 1 È ‚A r i a l 1 È $ ‚A r i a l 3 # , # # 0 \ " ¬ " ; \ - # , # # 0 \ " ¬ " = # , # # 0 \ " ¬ " ; [ R e d ] \ - # , # # 0 \ " ¬ " ? # , # # 0 . 0 0 \ " ¬ " ; \ - # , # # 0 . 0 0 \ " ¬ " I " # , # # 0 . 0 0 \ " ¬ " ; [ R e d ] \ - # , # # 0 . 0 0 \ " ¬ " q * 6 _ - * # , # # 0 \ " ¬ " _ - ; \ - * # , # # 0 \ " ¬ " _ - ; _ - * " - " \ " ¬ " _ - ; _ - @ _ - k ) 3 _ - * # , # # 0 \ _ ¬ _ - ; \ - * # , # # 0 \ _ ¬ _ - ; _ - * " - " \ _ ¬ _ - ; _ - @ _ - , > _ - * # , # # 0 . 0 0 \ " ¬ " _ - ; \ - * # , # # 0 . 0 0 \ " ¬ " _ - ; _ - * " - " ? ? \ " ¬ " _ - ; _ - @ _ - { + ; _ - * # , # # 0 . 0 0 \ _ ¬ _ - ; \ - * # , # # 0 . 0 0 \ _ ¬ _ - ; _ - * " - " ? ? \ _ ¬ _ - ; _ - @ _ - à õÿ À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à õÿ ô À à À à ôÿ ô À à + õÿ ø À à ) õÿ ø À à ôÿ ô À à õÿ ø À à , õÿ ø À à * õÿ ø À à h@ @ + à d@ @ + à `@ @ * à " x@ @ *
Viele Grüsse
Peter
08.12.2009, 21:06
#13
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Zitat von peter becker
Okay danke Peter die teile 2 27 28 Fehlen bei mir kann ich den trodsdem oel
einfüllen?? der motor leuft ja nicht und das oel steht ja nicht im rohr
sondern nur in der oelwanne oder sollte ich besser kein oel reinmachen??
Wegen den problem mit den link ich konnte die datei herunterladen
und mit exel öffnen
E32 Technik für die Ewigkeit
08.12.2009, 21:19
Tja, ich weiss nicht genau,wie hoch das Öl in der Wanne stehen muss, damit
die Ölpumpe auch ansaugen kann... normal sollte nix passieren,solang das Öl
nicht bis auf die Höhe des fehlenden Einfüllrohres aufgefüllt wird....... aber,ohne diese Befestigung auf keinen Fall den Motor anlassen, der Öldruck
würde Dir sonst eine riesen Sauerrei in die Garage veranstalten.
Viele Grüsse
Peter
08.12.2009, 21:28
#15
Viele Grüsse
Peter
okay habe mal nachgesehen und die rote makierung geht in die oelwanne
rein soll heisen wenn ich oel auf max machen würde währe es immer noch
in der oelwanne mal was anderes kann man den motor den irgendwie starten
wenn er ausgebaut ist????????
08.12.2009, 21:31
#16
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Also Peter .. ich weis ja nicht:
Ich kann das zip. mit Exel öffnen und darin steht 2609,02 €?!?!?
Grüße Mirko
08.12.2009, 21:32
#17
UUUUUUPS..... Volltreffer und versenkt,dass kann ich Dir leider nicht sagen,das
wäre eine Frage an die Motorenspezis hier im Forum.
Wenn es möglich sein sollte,müsste man irgendwie die EML Lampe im Kombi
überlisten,da sie einen Vorwiederstand der Motorelektronik darstellt und wenn
die nicht funzt, geht er sofort in den Notlauf...... er läuft, ja,aber nur im Notprogramm.......
Viele Grüsse
Peter
08.12.2009, 21:35
#18
Grüße Mirko
Mirko, Du weisst doch sicher inzwischen auch,dass ich absolter PC Laie bin.
Ich habe den Link angeklickt und dann die Hyroglyphen bekommen,die ich
oben eingestellt habe.......
Viele Grüsse
Peter
08.12.2009, 21:38
#19
Viele Grüsse
Peter
Keine ahnung !
Ich bin ja auch kein PC freak ! und ich meinte auch KEINEN falls das es an dir Liegt ! Sondern vllt. an deinem Betriebssystem das schon älter sein zu scheint !
Ich habs angeklick mein LT. hats gleich geloaded und dann hat ers als Exel erkannt !
Aber Der komische HTML code ist doch auch lustig ! So vermerkt sich der Computer !
Grüße Mirko
08.12.2009, 21:39
#20
Viele Grüsse
Peter
Würde mich echt mal interesieren das man den motor mal laufen lasen
kann aber das stelle ich mir sehr schwierig vor da ja alles fehlt wie zb
der ganze kühlkreißlauf ich denke ich werde oel einfüllen und das
schwungrad ein paar mal durch drehen
