Alt 10.12.2009, 18:53   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Fehlermeldung im Kombi
Hallo zusammen,
bekomme immer wenn ich die Zündung aus oder einschalte die Meldung "Kühlwasserstand". Wasserstand ist aber alles bestens.
Ich gehe mal davon aus, dass es mal wieder am Kombi liegt. Das hatte ich schon 2 x mal draußen und nachgelötet, weiß aber nicht ob es die richtigen Lötstellen waren. Vielleicht kann das mal jemand Eingrenzen. Gelegentlich kommt auch mal die Meldung "Servoflüssigkeit", da ist aber auch alles i.O.
Ein anderes Kombi möchte ich aber nicht einbauen, da mein Original KM-Stand jungfreuliche 195.000 anzeigt und dass nach 21 Jahren.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 19:07   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Jürgen
Steck mal die Motoren Deiner LWR ab und schau,ob die Fehlermeldungen
dann weg sind..... es gibt hier im Forum einen Tread,dass unsinnige Meldungen
im CC mit diesen Motoren zusammenhängt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sinn...ung-79879.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/cc-m...es-o-7534.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.12.2009, 19:25   #3
Juergen7er
Hallo Jürgen
Viele Grüsse
Peter
hi Peter,
ich habe keine LWR, (Niveauregulierung)
Gr. Jürgen
Alt 10.12.2009, 19:26   #4
drz01db3r6
Fahrzeug: E32 735iL Bj.1.89.
Hy,
ich habe auch hin und wieder das Problem das das CC Kühlflüssigkeit anzeigt.
Aber ich hab ja Niveauregulierung und deshalb keine LWR.
Die Kontakte des Fühlers sind 1a.
Gruß Dario
Edit: Wobei ich gerade am überlegen bin ob dieser Fehler nach der Reparatur der
Elkos nochmal aufgetaucht ist.
drz01db3r6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 19:39   #5
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
kann es sein das bei euch der "Schwimmer" des Wasserstandsfühlers kaputt ist ...?
zum Testen den Stecker abziehen und die Kontakte überbrücken..ist die Meldung weg liegts an dem Sensor.
(Wer oder was mist die Servoflüssigkeit?)
Geändert von Scheitig (10.12.2009 um 19:46 Uhr).
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 19:47   #6
Juergen7er
könnte auch sein. Diese Meldung kommt erst seit kurzem bei mir, nachdem ich etwas Glysantin G48 nachgefüllt habe. Natürlich habe ich vorher etwas alte Brühe abgelassen. Habe jetzt -25 Grad drauf, vorher -10 Grad. Meine Vermutung geht aber nach wie vor auf das Kombi.
Gr. Jürgen
Alt 10.12.2009, 22:11   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Gr. Jürgen
Reinige mal den Füllstandgeber.
Alt 10.12.2009, 19:48   #8
Juergen7er
mach ich morgen mal.
Alt 10.12.2009, 19:56   #9
drz01db3r6
Ok klingt plausibel,
aber bei mir war´s ja nur hin und wieder.
Ich prüfe es aber auch mal.
Gruß Dario
Super Kombi von Skoda - SuperB Kombi JPM Autos allgemein 102 20.10.2009 13:06
Elektrik: Fehlermeldung im BC VETTE87 BMW 7er, Modell E32 4 22.10.2008 16:26
Elektrik: Fehlermeldung im BC beule71 BMW 7er, Modell E32 6 20.10.2007 21:42
Ablendlicht ausfall und fehlermeldung im Kombi Frank-GK BMW 7er, Modell E32 1 03.01.2007 10:50
Elektrik: Kombi demontieren-Tinker BMW Kombi Erich BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2005 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
