18.12.2009, 23:28
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Hab falsch gelesen beziehungsweise überlesen das Du einen Schalter hast.
Mein Post war auf Automatik ausgelegt.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
Geändert von vomi (18.12.2009 um 23:31 Uhr).
Grund: AUgen zu spät auf
18.12.2009, 23:35
Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
War schon richtig
Es geht um den Wagen meiner Frau, der is nen 735iA
Gruß Sebastian
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
19.12.2009, 12:14
#13
Panzer
Kann es an der Dichtung Nr. 14 liegen, dass der Rückwärtsgang erst bei Gasgeben reingeht?
Da keine verbaut gewesen ist, hatte ich sie weggelassen.
Gruß Sebastian
19.12.2009, 13:16
Panzer
Danke an "dansker" für die Anleitung...
und damit andere davon provetieren können, hier nun für alle:
Automatik (Ölwechsel)
- Das Öl bei Warmer Maschine/Getriebe ablassen. Dann den Ablasstopfen wieder reinschrauben, und festziehen.
- Das Rohr vom Ölmessstab abschrauben. (Sitzt sehr fest, vorne an der Ölwanne). Danach alle Befestigungsschrauben der Ölwanne, mit dem Bügeln abnehmen, und die Wanne vorsichtig nach unten wegziehen. Diese dann gleich penibel säubern. Die zwei Magneten, auch abnehmen, und reinigen, und dann wieder an den Platz legen.
- Nun mit einem Außentorx, den Filter, und das lange Viereckige Gehäuse (Schalt, -oder Steuerkasten), wo auch der Filter befestigt ist, abschrauben. Beim Schaltkasten, da nur die großen Torx-Schrauben abnehmen. (Pass auf, es kommt nun eine Menge Öl, wenn Du den Schaltkasten löst.
- Wenn Du den Schaltkasten herunter ziehst, dann achte darauf, dass er vorne links am Gangwähler frei kommt. (Aus dem Schaltkasten, da fällt nichts raus, der ist ein geschlossenes Teil).
- Am besten, du stellst einen Grossen Eimer unter das Getriebe, da eine Menge Öl kommen wird.
- Mit einer Luftpistole, alle Bohrungen im Schaltkasten Durchblasen, bis kein Öl mehr kommt.
- Genauso an den Bohrungen am Getriebe vorgehen. Als nächstes, mit der Luftpistole nach ganz oben im Getriebe, nach vorne gehen, dort wo der Wandler sitzt (am vorderen Teil der der Welle) Stelle Dich so hin, das Du nicht direkt unter dem Getriebe stehst, denn nun wird es "Feucht"!!
- Da der Wandler keine Ablasschraube hat, musst Du mit Druckluft, das Öl aus den Wandler "Zwingen", indem du die Druckluft voll in den Wandler hälst.
- Als letztes musst du noch, falls vorhanden, den Ölkühler entleeren. Dazu solltest Du die beiden Rohre, welche Links in das Getriebe geschraubt sind, abnehmen. (Vorsicht, da sind dünne Gummidichtungen, die gerne herunterfallen, ohne das man es bemerkt, also achte darauf).
Dies auch mal mit Luft durchblasen, bis kein Öl mehr kommt. Wenn der Ölstand vorher gestimmt hat, dann müssten sich nun so an die 9,5-10 Ltr. ATF-Öl im Eimer befinden. Nun das Ganze wieder in umgekehrter Reihenfolge montieren.
A c h t u n g !!
Beim Anschrauben des Schaltkastens, unbedingt darauf achten, dass die Gangwelle, mit dem außen liegendem Beschlag wieder im korrekten Eingriff steht! Die Welle könnte sonst brechen. Wenn alles wieder montiert ist (nicht den Dichtungsring oben am Filter vergessen??), 8 Ltr. ATF-III Öl auffüllen. Dann den Motor Starten, und jeden Gang für ca. 5 Sekunden Einlegen, auch den Rückwärtsgang. Es reicht, wenn der Motor im Stand läuft. Durch das "Entlüften“, ist das Getriebeöl nun auch so warm, das du eine Ölstandskontrolle vornehmen kannst. Fehlenden Ölstand dann nach Erfordernis ergänzen.
Nachtrag:
Wenn Du den Schaltkasten abgenommen hast, dann lasse ihn am Kabelstrang hängen (du kannst ihn auch hochbinden, um die Kabel etwas zu entlasten). Ich empfehle ATF III, weil es höhere Temperaturen vertragen kann 240 Grad. ATF II kann nur bis 130 Grad Temperatur vertragen, und dann ist der Flammpunkt erreicht. (Nur mal als INFO).
19.12.2009, 14:50
#15
Individualer
19.12.2009, 18:35
#16
Panzer
19.12.2009, 18:54
#17
Individualer
Zitat von Necktou
Nix
ZF baut eigentlich gute Getriebe und die heutigen Öle sind so gut das zusätzlich nichts rein sollte was deren Wirkung beeinflusst.
19.12.2009, 19:06
#18
Panzer
Zitat von vomi
Nix
Dann sollte das Öl ja perfekt sein
Yatego - ATF Dexron III 1 ltr. Sonderpreis !
Gruß Sebastian
20.12.2009, 22:14
#19
e32 imoriginalerhalter
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
naja, ich halt ja sonnst auch nichts von so einen zeugs, aber das Lubegard hört sich ja ganz interessant an und es hat wohl auch eine herstellerfreigabe.
bin schon am überlegen ob ich beim automatic getriebe oel wechsel im frühjahr eine flasche von den zeug mit reinkippe  und mal schauen ob den meine teilweise bei vollgas ziehmlich harten schaltvorgänge besser werden.
gruss
marcus
20.12.2009, 22:22
#20
BastardOperatorFromHell
Automatic-Berger schwört auf das Lubegard. ich habe auch schon in diversen foren bei GM von dem zeugs gehört.
Getriebeöl, LUBEGARD Produkte-Ölzusätze - Artikel - Unser Online-Shop
Lubegard Red Bottle für Dexron Öle.
nun, ich hab grad bei nem GM AR35 den ganz ölwechselspaß gemacht (bekloppter als bei nem V8 getriebe  ) aber das zeugs nicht reingekippt.
GM sagt ausdrücklich: NIX reinkippen, egal wie sich der stoff nennt. ZF siehts ähnlich, zumindest die in Frankfurt...
