Alt 29.12.2009, 23:04   #1
o1tay
Fahrzeug: E38-740i (11.94)
Standard Motor läuft unrund, geht aus.
Hallo Forumsmitglieder.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Nach den kalten Tagen startet mein E38 740i sofort,läuft dann ganz normal,aber nach ca.3 min schüttelt er sich läuft unrund ,hört sich an als läuft er nur auf 2-3 Zylinder nimmt auch kein Gas an und geht aus.
Startet auch nur schwer und läuft unrund und geht aus.
wenn ich Ihn ca.2Std stehen lasse startet er wieder sofort läuft normal und nach 3.min etwa das Gleiche.
Lasse Ihn wieder stehen ,2Std später springt er wieder sofort an,kann Ihn Ca.700-800 m normal fahren aber dann läuft er wieder unrund und geht aus.
Für einen Tip wäre ich dankbar.
Gruß Tay
o1tay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 10:05   #2
DiBo
Fahrzeug: 760li
hallo
schraub mal deinen tankdeckel ab, und fahr dann.
DiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 11:46   #3
o1tay
Das bringt auch nichts ,hab vergessen zu erwähnen das ich die Batterie ausgebaut und geladen habe,kann es damit zu tun haben?
Alt 30.12.2009, 12:02   #4
DiBo
Fahrzeug: 760li
guck mal hier nach.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hilfe...tor-95629.html
Alt 30.12.2009, 12:06   #5
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
FS lesen lassen
wenn da steht
gemischbildung bzw adaption bank 1 und 2 und lamda ...
steht der kerzenschacht unter öl warscheinlich
das heisst VDD wechseln .... alle kerzen raus ... und schaun on da öl drin steht....
FS-lesen und du hast in 3 min eine 100%tige lösung....
aber bitte mit INPA() oder DIS aba nicht mit carsoft und co
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 12:24   #6
DiBo
Fahrzeug: 760li
könnte auch die kurbelgehäuseentlüftung sein.
Alt 09.01.2010, 18:15   #7
Levo
Fahrzeug: BMW E38 740i
Hallo BMW Freunde ik brauche auch kleine Tipp oder was ik machen kann wenn ik mein wagen morgens um
5 uhr starte läuft er unruhsch nach ca 1 min später alles ok was kann es sein Zündkerzen habe ik erneuert spiezial für Gas anlage,und riemen quitscht eine weile bis es motor warm wird.
ik würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könnt bitte
gruss Levo
Levo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2010, 19:08   #8
Levo
Hallo habe kleine fragen wo ist die steuergerät von abs versteckt kannst du mir vielleicht dabei helfen
gruss levo
Motor läuft unrund, blauer Rauch aus den Endrohren, Kerzen verölt. Icke86 BMW 7er, Modell E38 4 03.09.2009 19:48
Motorraum: Motor läuft schlecht (geht aus) rob e32 BMW 7er, Modell E32 14 12.12.2007 14:01
750 Motor läuft im Stand unrund/geht aus Artos BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2005 19:40
Motorraum: Motor läuft im Stand unrund, zw.600-1000 U/min, und geht zeitweilig aus Lucky BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2005 18:07
750i nimmt kein Gas an, läuft dann unrund und geht aus Otto1 BMW 7er, Modell E32 11 24.07.2003 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
