Alt 05.01.2010, 19:40   #1
dirk2002
Benutzerbild von dirk2002
Fahrzeug: E21 - 323i (05.1980), E24 - 635CSi(05.1989), E30 - 325i Cabrio (01.92) und 2002tii (04.74)
Standard Zweitbatterie im Kofferaum tot
Hallo zusammen.
meine 2. Batterie im Kofferaum auf der Beifahrerseite ist defekt.
Meines Wissens ist sie nur für die Standheizung. Muß ich sie also nicht ersetzen, solange ich die Standheizung nicht brauche, oder muß ich mich darauf einstellen, daß etwas anderes auch nicht funktioniert??? Ich würde sie dann nämlich ausbauen wollen Greetz Dirk
dirk2002 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 20:20   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
beide müssen drin sein, beide müssen gehn...
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 20:45   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wenn du die Standheizung nicht brauchst ist die Batterie auch nicht notwendig.
Allerdings solltest du dann die Konatkte isolieren da sie bei Zündung spannungsführend sind- alterntiv den Stecker am dicken Relais abziehen
Grüsse
Carsten
Edit: ich sehe du hast nen Fuffi... es ist aber ein kleine Batterie?
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (05.01.2010 um 21:07 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 22:23   #4
dirk2002
ich sehe du hast nen Fuffi... es ist aber ein kleine Batterie?[/quote]
ja, 750i, Bj. 93 mit werkseitiger Standheizung.
Unter der Sitzbank hat er eine 88 AH - Batt.
Im Kofferraum war eine 70 AH - Batt.
Alt 05.01.2010, 22:29   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, soweit mit bekannt ist,war die Zweitbatterie im Kofferraum eine sehr
schwache Batterie, ich weiss nicht mehr genau, ich meine so um die 20 - 30 AH. Ich habe aber eine grössere verwendet,dass geht ohne jegliche Probleme.
Reinhard hatte mir damals den Tipp gegeben, mich nach einer Ford Batterie
umzuschauen,da die nicht die runden Pole haben,sondern schmälere und diese
passen genau an die Werksseitige BMW Verschraubung.
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.01.2010, 15:39   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Da gehört regelmässig eine 25Ah Batterie rein.
Ausser der SH versorgt diese evtl. noch das festeingebaute Telefon! Wenn das kein Thema ist kann sie ohne weiteres weggelassen werden.
Mein Hausrezept: Zusatzbatterie raus, Pluspol isolieren, Relais kurzschliessen.
Bei einer ordentlichen Hauptbatterie funktionert das problemlos. Mit SH
Grüsse
Michael
Stichworte
batterie, standheizung
Elektrik: Kofferaum geratze BMW 7er, Modell E38 5 29.06.2009 10:34
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 30.05.2009 09:05
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 14:25
Einbaumaterial für Zweitbatterie Hockeyfreund Suche... 3 21.02.2006 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
