Alt 07.01.2010, 20:54   #1
Hitch_740i
Fahrzeug: E38-740i
Standard Elektro Probleme Deluxe
Hallo zusammen,
ich habe seit heute ein großes Problem und hoffe das jemand von euch einen Tipp hat.
Als ich heute von der Arbeit aus nachhause fahren wollte ist die Airbag leuchte an geblieben und der 4:3 Monitor hat geflackert, Musik wurde jedoch normal abgespielt.
Habe das Auto aus gemacht, einen Moment gewartet und wieder Zündung an gemacht, gleiches Problem.
Nach ca. 10min Fahrt ging dann die Airbag leuchte aus, Musik und Display ebenfalls.
An einer roten Ampel habe ich dann den Motor nochmal aus gemacht, nach dem Neustart war die Airbag Leuchte aus, Monitor aus und als ich wieder bremsen musste ging das Licht über der Mittekonsole an.
Als ich am Parkplatz zuhause angekommen war habe ich den Motor nochmal aus gemacht und beim wieder starten war alles wieder ok.
Hat jemand eine Idee was da ab ging?
Hitch_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 21:19   #2
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Klingt nach einem Spannungsproblem. Schalt mal mithilfe der Anleitung in Tipps und Tricks deinen BC frei und schau dir die Spannungsanzeige an. Die sollte bei der Fahrt schon über 13.5 Volt liegen. Batterie/Lichtmaschine?
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 21:28   #3
Hitch_740i
Fahrzeug: E38-740i
Meinst du Bordspannung unter Menüpunkt 9?
Wie hoch sollte die im Stand sein?
Werde morgen auf dem Weg zur Arbeit mal sehen wie hoch das beim fahren ist.
Alt 07.01.2010, 21:31   #4
Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Richtig. Bei mir liegt sie im Stand bei 13.7..13.9V. Schwankt ab und zu zwischen 13.5 und 14V.
Alt 07.01.2010, 21:39   #5
jordy
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Ich würde eher mal auf Verdacht den Zündschlossschalter tauschen - klingt von den Symptomen her stark danach.
Such mal nach "Zündschlossschalter", da findest Du einiges dazu.
Mfg,
Jordy
jordy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 21:49   #6
Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Da hat jordy natürlich nicht Unrecht. Könnte auch sein.
Alt 08.01.2010, 07:25   #7
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Nur der Richtigkeit halber.
Das Teil nennt sich "Zündanlassschalter".
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektro Gremlin ? Marburger BMW 7er, Modell E32 11 13.11.2008 16:26
Ansteuerung Elektro-Lüfter! Diabi BMW 7er, Modell E38 0 24.04.2006 22:06
CARHIFI SERVICE Deluxe don_franco BMW 7er, allgemein 31 29.09.2005 02:38
Elektro profis gesucht! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 4 20.05.2003 22:33
Elektro Sonnenrollo cesa1882 BMW 7er, Modell E38 2 11.03.2003 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
