09.01.2010, 14:01
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Hallo,also hatte ich doch recht Du musst deinen alten kabelbaum ausbauen und den weissen und den blauen in die Mittelkonsole legen,also für den Monitor.
Bein 2. Bild wo du nicht weisst wo für die Stecker sind,die gehen in die Türen rein,und ja der Strom ist hinten am linken Rücklich,kann es schlecht erklären.
kannst mich mal anrufen,denn kann ich es besser erklären 01628839115
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
Geändert von Novipec (13.01.2010 um 19:28 Uhr).
Grund: unnötiges ZITAT entfernt !!!
10.01.2010, 19:42
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
also ich hab mir Deine PDFs kurz angesehen:
Stecker 3: Hat der 51 Pole? Wenn ja, dann müsste der ans Telefonmodul (Bluetooth) passen.
Stecker 4,5: Das müssten die beiden Stecker sein, die ans Navi (MK?) angeschlossen werden. Eigentlich hatte ich ja blau und violett als Steckerfarben in Erinnerung...
Stecker 1, 6: Könnte zum Hifi-Verstärker (HiFi oder DSP) passen.
Stecker 2: Das wäre meiner Meinung nach der Stecker für die Spannungsversorgung des gesamten Systems.
Wie gesagt, ich kann das jetzt nur aus der eigenen Erinnerung heraus sagen - Du solltest Dich v.a. im WDS in die ganze Geschichte einlesen. Über die Kabelfarben solltest Du die Stecker dann eigentlich eindeutig zuordnen können.
Mfg, Jordy
13.01.2010, 10:29
Press any key to continue
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Hallo!
Vielen dank für eure Unterstützung!!!!
13.01.2010, 18:24
Es kann nur einen geben.
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hi,
die blauen kabel sind die boxen kabel für die beifahrerseite. war glaube ich dein stecker 7.
an dem anderen kabelbaum wo der blaue und weisse stecker dran ist gehöhrt an das videomodul. der weisse einzelne ist der ibus und signalstecker. dann hast du dort noch einen drann der gehört in das radiomodul hinten im kofferraum hinter dem videomodul.
gruss
The life is too short. Es kann nur einen geben.
13.01.2010, 22:07
[Individu|Origin]al
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Hallo Zoltan,
ich glaube der Kabelbaum den Du da erwischt hast stammt wohl aus einem Auto mit TV-Funktion, aber ohne Navi. Deshalb fehlen an diesem Kabelbaum auch die Anschlüsse für den Navi-Rechner (in der Tat müssten die Stecker blau und rot/violett sein).
Die auf dem Bild "Navibaum 1" mit "GPS?" bezeichnete Koaxleitung müsste die zum zweiten Antennenverstärker (Diversity) sein.
Bei den Steckern 1 und 3 tippe ich auf die Anschlüsse zum HiFi Verstärker. Der Stecker 6 ist ja der, den Du nochmal in Großaufnahme hast, oder?
Die Stecker 4,5 (weiß + blau) sind in der Tat fürs TV-Modul, nicht für den Navirechner.
Also zum Nachrüsten eines Navi (falls das der Plan war) reicht der Kabelbaum m.E. leider noch nicht...
Markus
