Alt 10.01.2010, 22:17   #11
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
ok, jetzt ists klar.
du hast den ölstand kontrolliert? geht er jedes mal ins notprogramm?
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 22:21   #12
BMW730iA
Fahrzeug: E32-730iA Bj.93
Ja motorölstand habe ich kontrolliert ist i.O,jedoch nicht den Getriebeölstand dazu muss ich ja die Schraube unter dem Getriebe lösen soweit ich weiss und wenn was rauskommt ists ok. Also wenn ich ihn starte dann auf D stelle und dann das Gas betätige zeigt er noch nichts von Getriebeprogramm an, jedoch fährt trotzdem nicht los. Und wenn ich dann über 3000 Umdrehungen bin kommt die Anzeige Getriebeprogramm.
BMW730iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 22:26   #13
Schorsch
dein getriebe hat einen peilstab im motorraum. der sitzt an der spritzwand fahrerseite. da gibt es zwei markierungen: heiß und kalt.
versuche im manuellen modus gänge einzulegen und schau ob er dann fährt.
Alt 10.01.2010, 23:17   #14
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Standard Hallo Herr Nachbar
Ölpeilstab Automatikgetriebe:
Wenn Du links neben dem Wagen stehst siehst Du auf den Motor. Links ist der Peilstab fürs Motoröl. Der hat meine ich einen gelben Plastikring.
Rechts unterhalb der Kühlwasser-Ausgleichbehälters ist der Peilstab fürs Automatikgetriebeöl.
Der müsste einen roten Kopf haben.
Zum Prüfen muss der Motor warm sein. Der Wagen muss auch eben stehen. Vor dem prüfen die Gänge einzeln einmal durchschalten. Dann auf Position "N" stehenlassen.(Handbremse nicht vergessen.) Nun den Ölstand bei laufendem Motor prüfen. Gleichzeitig das Öl mal anschauen. Im Idealfall ist es noch hell-rötlich. Um so mehr es verschlissen ist, um so dunkeler wird es. Ausserdem riecht es dann verbrannt.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 23:24   #15
BMW730iA
ja also nachmdem ich auf der Autobahn gefahren bin und ihn etwas geheizt habe, reicht es immer nach verbranntem Öl wenn ich aus dem Auto steige dann heisst es wohl das Getriebe ist hin
Alt 10.01.2010, 23:26   #16
Schorsch
jetz kontrollier mal den ölstand, dann sieht man weiter.
die getriebe kosten im übrigen "nichts". ruf Andre (abenson) an, der kann dir da weiterhelfen.
Alt 10.01.2010, 23:31   #17
vomi
Individualer
Ich denke mal das hat damit nix zu tun.
Der alte Motor verliert irgendwo immer Tropfmengen an Öl. Sowohl Motor wie auch Automatik-Öl. Wenn das an Motorgehäuse oder Auspuff kommt verbrent es ja natürlich. Macht meiner auch nach der Autobahn. Muss also nichts dramatisches sein.
Für Deine Ursachenforschung wegen dem Notprogramm solltest Du erst mai die Konzentration auf die Batterie legen. Wenn die Spannung OK ist kann sich alles erledigt haben und alles läuft wieder normal. Wenn nicht, dann muss weiter gesucht werden.
Mach also erst mal den Batterietest. Andere rein und schauen.
Ich bin nun erstmal wech... die Nacht endet um 5h
Gute N8
Mike
Alt 10.01.2010, 23:58   #18
Schorsch
ich will nach dem jetzigen informationsstand nicht mehr so recht an die batterie-geschichte glauben.
ich bin davon ausgegangen, dass das EGS nach dem anlassen ins getriebeprogramm geht. hier ists erst nach erfolgtem starten und bei rund 3000 U/min der fall. da ist die batterie schon laaaange aus dem spiel.
egal wie: die spannung sollte in jedem falle gemessen werden.
Alt 11.01.2010, 09:40   #19
ItalosPontos
Fahrzeug: E32-735i (03.89) Automatik , E30 - 325iA (02.87) Cabrio
Das gleiche hat er bei mir auch gemacht.... Hat sich die Ölpumpe vom Getriebe verabschiedet.... Wenn er keinen Öldruck aufbaut und das schon in der Startphase , schaltet er auch automatisch ins Notprogramm und dann is ende im gelände....
ItalosPontos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 10:12   #20
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Zitat von ItalosPontos Beitrag anzeigen
DWenn er keinen Öldruck aufbaut und das schon in der Startphase , schaltet er auch automatisch ins Notprogramm und dann is ende im gelände....
Rückwärts fährt er doch. Klassischer defekt des 4HP22/24 Getriebes.
A-Kupplung kaputt, wäre da so meine Vermutung.
Batterie habe ich von Anfang an ausgeschlossen.
Außerdem sollte im "Getriebeprogramm" trotzdem vorwärts gefahren werden können
Stichworte
730ia, bmw, e32, getriebeprogramm, getriebeschaden
Getriebe: Passt ein 730iA 6Zylinder Getriebe für meinen 730iA V8 Erebus BMW 7er, Modell E32 5 15.01.2008 22:34
Getriebe: Getriebeprogramm!!! mysweete32 BMW 7er, Modell E32 10 18.12.2007 08:21
Getriebe: Getriebeprogramm Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 6 27.07.2007 13:52
Motorraum: Getriebeprogramm Burnout BMW 7er, Modell E32 8 11.04.2007 09:37
Getriebeprogramm?? nikfred BMW 7er, Modell E32 1 29.07.2003 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
