19.01.2010, 08:22
Eventuell zu lange Standzeiten des Wagens. Hohe Luftfeuchtigkeit durch das
Winterwetter. Öfter mal fahren, vielleicht spinnt die Elektronik durch auftretende Feuchtigkeit.
19.01.2010, 13:32
Fahrzeug: E 38-740 iL BJ 04/99
Mein BMW springt bei Kälte nicht an
Die Kerzen sind krachneu, sind sogar die "Guten" von NGK. Kann natürlich sein, dass die Möhre auf Bosch-Kerzen "steht", haha. Ach ja, hab ich vergessen: Knallen und Patschen tut er denn auch noch, wenn man jeden einzelnen Zylinder begrüßt.
Die Idee mit dem neuen Auto ist mir auch schon gekommen, aber ... Ein neuer 7er? Ich glaube, das tut nicht mehr Not! Selbst mein Zahnarzt fährt nicht so nen dicken Schlitten, dafür aber zwei kleine Schicke .. haha.
19.01.2010, 16:06
#13
Fahrzeug: E38-740i (06.96)
Danke erst einmal für die Antworten  . Wo soll denn dieser Motortemperaturgeber denn sitzten ? Gibt es vieleicht eine Teile Nr. ?
Danke Birol
19.01.2010, 16:39
† August 2024
09.02.2010, 21:17
#16
09.02.2010, 22:54
#17
Kampfschrauber Grad A
Fahrzeug: E38-728i 02.1996
@birol
Moin!
Nicht der Geber gibt die -30 C ans Steuergerät weiter, sondern das DME Steuergerät nimmt im Falle eines Ausfalls des Sensors die -30 C als "Festwert" an.
Klartext : Stecker ab, oder Sensor defekt, Steuergerät "denkt" -30 C.
Deshalb fettet er gnadenlos an.
Die -30 C sind aber fiktiv, die hab ich jetzt von Amnat übernommen.
Bei uns (Ford) nimmt er sogar - 40 C an.
Gruß Chris
10.02.2010, 11:28
#18
Bei Kälte springt nicht an!!!!
danke für die Antwort!Gleich neue Frage wo sitzt dieser Sensor??
Muß Steuergerät gewechselt werden??
Danke brauche schnelle abhilfe da es weiterhin si kalt bleiben soll!!!!!!
10.02.2010, 11:59
#19
Fahrzeug: €38
Falls das Steuergerät die -30° annimmt, warum springt das Auto dann bei Plusgraden perfekt an?
10.02.2010, 12:10
#20
Fahrzeug: €38
Zitat von witchr
Bei Kälte springt mein 740i nicht an, nach 1 Minute Orgelei wcht ein Zylinder auf, dann ein zwei weitere, dann treckert er unrund vor sich hin, nimmt kein Gas an, die Luft ist geschwängert mit unverbranntem Sprit und Abgasen, dann irgendwann einmal laufen alle Zylinder. Ist der Mortor warm, sprngt er problemlos an. -- Woran kann das liegen? Was kann ich machen? Ich bitte um einen Tip. Vielen Dank im voraus. Christian W.
Zeigt der Motor das gleiche Verhalten wenn Du vor dem nächsten Kaltstart eine längere Strecke mit max. Betriebstemperatur gefahren bist?
Meiner macht nur zicken wenn ich extreme Kurzstrecke gefahren bin. Bei mir tropfen wahrscheinlich die Einspritzdüsen nach und das zuviel an Benzin steht dann im Ansaug.
Stell ich den heissen Motor ab, tropfen die Düsen zwar auch nach aber das Benzin verdampft offenbar bis zum nächsten Start.
