Alt 01.09.2003, 21:00   #1
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Wieviel hat dein Wagen denn auf der Uhr?
Ich habe auch gerade den Motor von meinem E32 Ausgebaut und zerlegt.
Er hat 235000 km drauf und es ist alles suuper in Ordnung.
Axel
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2003, 21:19   #2
zappi
Wenn er welche hat, würd ich sagen, es ist ein Hydrostössel.... Spricht zumindest die Tatsache dafür, daß es nach wenigen Sekunden im Leerlauf weg ist.
Aber: ma sinnja net bleed:
Check mal ab, ob das tackern im Kurbelwellenumdrehungstakt (was ein Wort! ) ist (spricht für Lagerschaden),
oder ob es nur jede zweite Umdrehung "tackt", dann ist es ein Ventil/Hydrostössel/Kipphebel
Grüße!
Alt 01.09.2003, 21:46   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Lager-Boogie
Hallo Manni !
Jedes Pleuel hat 2 Bohrungen und beide sind für Lager:
Eines für den Kolbenbolzen.
Der Durchmesser beträgt 24.060 bis 24.100mm.
In dieser Bohrung wird die Pleuelbuchse eingepresst.
In die Buchse kommt eine Bohrung mir Durchmesser 22.000 +0.003 bis +0.008mm.
Die andere Bohrung im Pleuel ist für das (geteilte) Kurbelwellenlager.
Es gibt 2 Bohrungsmaße: 52.000 bis 52.008mm ( Kennfarbe rot ) und
52.009 bis 52.016 mm. ( Kennfarbe blau )
Ohne geeignetes Meßwerkzeug kannst Du das nicht ausmessen.
Und nacharbeiten ohne Maschinen geht schon garnicht.
Ohne Grube oder Hebebühne ist's auch ganz schlecht.
Nur mit Auffahrrampe oder 'Auto aufgebockt' quält man sich richtig.
Gruß Manu
Alt 01.09.2003, 22:44   #4
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
@Axel
Also auf der Uhr stehen 137tkm, eigentlich zu wenig für einen Lagerschaden.
@Zaphod
Hydros hat er nicht, ist ein R6. Also ob er nun bei jeder Umdrehung klappert oder bei jeder zweiten kann ich nicht abschätzen.
@Imanuel
Die zweite Bohrung für die geteilten Lager läßt sich ja wohl kaum vernünftig aufbohren,da kann man vielleicht besser gleich ein neues Pleuel einbauen, und wenn diese wirklich schon mit angegriffen sein sollten, dann dürfte es auch die Kurbelwelle selbst erwischt haben. Die Bohrung für die Buchse kenne ich auch, aber wie ich schon sagte, die ist ziemlich weit vom Lager entfernt und dürfte eigentlich nicht in Mitleidenschaft gezogen worden sein, hoffe ich jedenfalls, denn sonst wird´s wohl richtig teuer. Ich fürchte auch, daß das eine schöne Quälerei wird ohne Hilfsmittel. Wie weit muß man den Motor eigentlich anheben um die Wanne abzubekommen?
@alle
Gerade eben bin ich nochmal von Frechen nach Bonn gefahren, ca 35km, davon fast 30km BAB, dann in Bonn 5-7km reiner Stadtverkehr und nach diesen 5-7km ist das Klappern deutlich leiser geworden, was ist davon zu halten?
Und dann habe ich ja noch das meiner Meinung nach reichlich dünnflüssige 0W30 Öl drin, das wollte ich ohnehin austauschen, wenn nun jetzt mit 10W40 o.ä. das Klappern ersteinmal deutlich reduziert ist bzw. ganz weggeht, dann ist wohl mit ziemlicher Sicherheit mit einem Lagerschaden zu rechnen?????
Manni Z
[Bearbeitet am 1.9.2003 um 23:47 von Manni-Z.]
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2003, 23:15   #5
IMANUEL
Hallo Mani Z !
0W30 ?
Wer hat denn das reingefüllt ?
Mach sofort 15W40 rein. ( Ich habe diesen Sommer sogar 20W50 drin )
Ich hatte auch schon mal einen Lagerschaden, an einem Vierzylinder.
Aber da ist das Klappern nicht weniger geworden, sonder von KMeter zu KMeter mehr.
Nach 10 Km mußte ich abstellen, sonst wäre noch mehr passiert.
Ca. 3cm anheben des Motors sollte genügen um die Wanne rauszuziehen.
Das Lager eines Kolbenbolzens kann durchaus ausgeschlagen sein.
Gruß Manu
Alt 02.09.2003, 05:20   #6
Manni-Z.
Hallo Manu
Das hat mein Vorbesitzer reingekippt, hat er jahrelang so gefahren, ich hatte auch schon mal hier im Forum diesbezüglich nachgefragt, die Meinungen dazu gingen recht weit auseinander zwischen drinlassen und auf jeden Fall wechseln.
Wenn man dickflüssigeres Öl nimmt, dann wird das Klappern eines Lagerschadens erst einmal weniger bzw. es verschwindet ganz, selbstverständlich kommt das irgendwann wieder, wenn das Lagerspiel so groß geworden ist, daß auch das dickere Öl das nicht mehr ausgleichen kann.
War das bei Dir eine Sache von wenigen km, also ich fahre mit dem Geräusch jetzt schon reichlich 2,5tkm rum?
Vielleicht irre ich mich ja bei meiner Amateurdiagnose auch und es ist noch was ganz anderes.
Ich war damit auch schonmal beim Freundlichen, aber wie ist das so schön mit dem Vorführeffekt, genau, als der Meister am Auto stand, war nämlich gerade mal wieder so gut wie nichts zu hören.
Manni Z.
Alt 02.09.2003, 13:55   #7
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Normalerweise ist es bei einem Lagerschaden so, das bei kaltem Motor (Öl dick) die geräusche geringer sind als bei warmem Motor (Öl dünn).
Besser nochmal überprüfen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2003, 14:00   #8
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
mit einem "richtigen" LAgerschaden fährst Du auch keine 2500 km mehr. Mein letzter ist zwar schon gute 20 Jahre her, (Ford Capri V6, ohne Öl) aber irgendwann geht dann was fest im Motor und es dreht sich nichts mehr.
Ist beim 735 E32 nicht irgendeine Schraube an der Nockenwelle losgeh und runterfall gefährdet? Ich würde auch eher auf Ventiltrieb als auf Kurbeltrieb tippen.
Lass es lieber sicherheitshalber in einer Werkstatt prüfen. Lieber einige "wenige" Euros für die Diagnose ausgeben als hinterher "ganz viele" Euros für einen gebrauchten Motor und die Arbeiten fürs umbauen.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2003, 15:11   #9
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Jep,
beim M30 löst sich gerne die Hohlschraube vom Ölrohr oben unter dem Ventildeckel. Dann wird die Nockenwelle nicht mehr richtig versorgt und läuft ein. Sollte unbedingt regelmäßig geprüft werden.
Aber Manni-Z schrieb doch, daß das Geräusch eher von unten kommt...
Grüße, RR
[Bearbeitet am 2.9.2003 um 16:12 von RoadRunner. Grund: Tippen will gelernt sein !]
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
