Alt 27.01.2010, 02:05   #1
England_8
Fahrzeug: E38-750i (01.95)Fast Vollausstattung 197000 km-Elektrisches Heckrollo usw.
Standard 750i läuft immer noch etwas unruhig
Leute bekomme langsam nee Kriese hab seit ca. 8 wochen mein Bimmer und bis jetzt 2300,- euro reingesteckt-LMM neu Drosselklappen Neu Verteilerkappem mit Finger beide neu Zündkerzen neu war dewegen jedesmal beim Freundlichen und die bekommen das net im griff das er ab und wann bei 1000 umdrehungen abund zu nur ruckelt bei ca.50-60 km/h weiss einer ein rat .ich bin hielflos Fehlerspeicher ausgelesen schon 2mal und nichts zeigt der an
vielleicht ist ja ein versiehter schrauber in meiner nähe
gruss wolfgang
England_8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 02:30   #2
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
gruss wolfgang
Hast Du schon geprüft ob er nebenluft zieht,also an den Ansaugkrümmerdichtungen
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 05:42   #3
koennte was dran sein an Falschluft.
Nimm mal alles an Schallschutz ab oben am Motor.
Dann Motor anlassen und mit einer Dose Startpilot (Bremsenreiniger tut es auch) bewaffnet zwischen die V-Oeffnung alles bespruehen, wo beide Ansaugkruemmer ja angeflanscht sind.
Dabei richtig an den Ansauggeweihen ziehen und druecken.
Neben den Leckagen an den Dichtungen (die kann man ohne Problem wieder abdichten, keine neue kaufen, Fluessigdichtung passt immer, haben schon viele V12 Motoren so neu abgedichtet, Hylomar, usw)
kann es auch sein, dass die Gummipuffer, die die Ansauggeweihe in Position halten, abgebrochen sind.
Die wuerde ich eh neu kaufen, denn spaetestens beim Ausbau der Ansauggeweige hast Du 2 teile davon in der Hand, das sind bei mir am V12 Gummipuffer mit jeweils auf einer Seite einvulkanisierten Schrauben.
Gummilager 4 64536919520
Nr. 15
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E38 750i Sauganlage
Nr. 8 und 9 kannst Du dir sparen, dafuer Hylomar Fluessigdichtung.
Anleitung zum abdichen : klick auf meine Seite>>DIY links>>>>private DIY links>>Johan & Sean, dort unter engine.
Dann koennte es sein, dass einer der O-Ringe an den Einspritzduesen defekt ist, hatten wir auch schon, speziell im Leerlauf und niedrigen Drehzahlen macht sich das bemerkbar.Siehe Bild hier von meinem Kollegen von einem M70
der, oder besser gesagt wir, haben fast alles vorher gewechselt, es hat nichts geholfen, bis wir das gefunden haben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Idle fix information
Dann mach alles zusammen, Einspritzduesen neu abdichten, und den Ansaugtrakt neu abdichten, dauert 1 tag fuer den DIYer.
Wenn Du das mit den ESD machen willst, dann mach die ESD sofort noch besser, hab hier komplette Saetze anzubieten zum Ueberholen, die O-Ringe oben und unten, die Pintle caps, den Abstandsring, UND auch der Benzinfilter in der Einspritzduese.
Anleitung wie gewechselt wird hier auch im Video
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/eins...tz-129693.html
Alt 27.01.2010, 08:47   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,Kurbelgehäuseentlüftungsmembran schon getauscht (2 Stück) ???
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 27.01.2010, 13:07   #5
England_8
komplett alles getestet bei bmw zieht nirgens falschluft sonst wäre ich schon beim abdichten aber wo sitzt das kurbelwellenlüftungs ding
Alt 27.01.2010, 13:38   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil Nr. 04
Wirds aber nicht sein, wenn er bei 50-60 km/h ruckelt.
Da tippe ich eher auf Probs mit der Lambda oder dem Kat.
Vielleicht ist es aber auch die Benzinpumpe oder das Tankentlüftungsventil.....keine unbekannten Verdächtigen.
Motorraum: 900€ Rechnung und der Wagen läuft immer noch nicht. Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 38 01.12.2009 23:16
HILFE!!!! Mein 750i läuft unruhig und hat keine Kraft!!?? daVinci BMW 7er, Modell E38 11 18.10.2004 19:18
750i läuft nur noch im Notprogramm alain BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2004 19:22
Hilfe - Im LeerLauf unruhig & Schaltet etwas ruckelig Teilemann BMW 7er, Modell E32 6 25.11.2003 09:13
750i läuft unruhig!!! PSchnei688 BMW 7er, Modell E32 6 29.05.2003 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
