03.07.2011, 14:43
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
so, die lautsprecherleitungen vom radio zum dsp hatte ich ja schon bei eingeschaltetem cd-player gemessen. dort lagen so rund 5v an, natürlich ein schwankender wert.
an den leitungen vom cd-player zum radio sinds ungefähr 1v. das is auch ein relativ fester wert. schwankt nur kurz nach dem einschalten ein klein wenig.
der kamerad hier schien ein ähnliches problem mit seinem bm54back zu haben:
BMW E39-Forum - BM54 back zu BM54 ???
Ich blick da nicht mehr durch.
Hatte für mein altes BM54 auch dieses Kabel zwischen CD-Wechsler und DSP Verstärker gekauft, aber es brachte nichts. ich brauchte das Verbindungskabel zwischen CD-Wechsler und Radio, erst dann konnte ich den Ton hören Smilie
Und jetzt hab ich ebenfalls wieder ein BM54, auch wenn es eigentlich ein BM53 sein soll. Und da ist wieder alles anders, da geht es nur mit dem Kabel zwischen DSP Verstärker und CD-Wechsler.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
03.07.2011, 16:25
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich fasse zusammen um mal alle Infos aufzuzeigen um einer Lösung näher zu kommen:
- HiFi-Verstärker durch DSP ersetzt -> ging nicht
- BM2x durch BM54 ersetzt
- DSP durch weiteren DSP ersetzt, geht - musste aber "e38er" codiert werden
Es geht alles nur nicht der CD-Wechsler?
Ist es ein BM23 mit P-Wechsler gewesen, oder ein BM24 mit Pi-Wechsler? Wenn dein BJ im Avatar stimmt, dann war es das erstere.
03.07.2011, 16:43
#13
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
nein, nur
-hifi verstärker durch dsp (lear) ersetzt ---> ging sofort
-beim umbau mal das radio rausgezerrt (neugierde) ---> gestaunt, dass es ein bm54back ist, wieder eingebaut, ausgelesen ---> produktionsdatum 2003, also von einem vorbesitzer mal getauscht worden
-cd wechsler (PI) ging nach dem tausch des verstärkers nicht mehr, vorher einwandfrei
-codierung hab ich geändert, um den klang für e38 zu haben, dabei festgestellt, dass man durch die codierung auch nicht den sound des wechslers bekommt
03.07.2011, 17:21
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
so, noch mal draußen gewesen.
es steht definitiv bm54 back drauf.
ausgelesen:
hardwarenummer 3
softwarenummer 29
codierindex 1
diagnoseindex 16 (c24 bm)
herstelldatum 22/3
03.07.2011, 19:26
#15
Hast du den CD-Wechsler also nicht nur über die Audio-Leitungen am BM54back, sondern auch nur zum Test das Koax (SP-DIF) angeschlossen?
Soweit mir bekannt, geht beim BM54back mit DSP das Wechsler-Audio nicht durch das Radio... - aber wie war es denn vorher?
Da musste es ja durch das Radio, da der Verstärker ja keinen digitalen Eingang hat.
03.07.2011, 20:00
#16
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
genau.
na wenns dir schon bekannt ist, dass das wechsler-audio nicht durchs radio geht, bin ich ein wenig beruhigt.
ja, mit dem alten verstärker gehts durchs radio.
solch ein koax kabel besitze ich nicht, aber ich bin schon dran, mir eins zu besorgen.
es gibt ja kaum noch ne andere möglichkeit, herauszufinden, was da los is. bleibt nur noch das kabel über.
mit navcoder kann man da nichts machen, oder?
03.07.2011, 20:53
#17
Du könntest deine Verdrahtung mal so lassen (bis du das coax bestellt) und mit navcoder wild testen ob du das DSP dazu bringst die Quelle zu ändern.
Was ich anbieten kann sind die Codes, welche gesendet werden um die Audioquelle am Radio zu wechseln, ohne aber am Monitor das Bild zu ändern:
Code:
GT --> RAD : Audio source selection, Data="00 00" – Audio: vom Radio [=MODE] benutzen
3B 05 68 4E 00 00 18
3B 05 68 4E 00 20 38
Bereiche sind:
3B 05 68 4E 00 80 CK
bis
3B 05 68 4E 00 FF CK
oder
3B 05 68 4E 38 00 CK
bis
3B 05 68 4E 38 FF CK
GT --> RAD : Audio source selection, Data="01 00" – Audio: VM benutzen
3B 05 68 4E 01 00 19
GT --> RAD : Audio source selection, Data="34 3F" - Audio: NAVE benutzen
3B 05 68 4E 34 3F 13
GT --> RAD : Audio source selection, Data="FC 3F" - Audio: NAV? benutzen
3B 05 68 4E FC 3F DB
GT --> RAD : Audio source selection, Data="xx xx" - Audio:
3B 05 68 4E 04 00 1C
3B 05 68 4E 34 00 CK
3B 05 68 4E 34 38 CK
03.07.2011, 20:57
#18
Durchputzer, kg CO²/km
Hy.bin mir jetzt nicht sicher,aber ich denke ich hab das kleine Kaberl auch vom DSP zum Wechsler verbaut.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
21.07.2011, 21:56
#19
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
ich habe nun das koaxkabel verbaut und jetzt habe ich auch von cd sound.
also können wir festhalten, dass beim bm54back der cd-sound noch nicht mit durchs radio geht, sondern über ein koaxialkabel.
22.07.2011, 14:36
#20
Sag ich ja
