Alt 09.02.2010, 17:41   #1
Basti8000
Benutzerbild von Basti8000
Fahrzeug: E38 - 740iA (02.01)
Standard Lüftung auf "Oben" Beifahrerseite
Guten Tag zusammen,
mir kam grade beim Fahren die Frage auf, wie ich auf der Beifahrerseite die Lüftung auf "oben" und "unten" stellen kann, da ja auf der Beifahrerseite statt des Pfeils nach oben die Max-Taste ist.
Im Automatikmodus bläst mir zu viel Luft in`s Gesicht, daher habe ich auf meiner Seite immer o. g. Einstellung, nur mein Beifahrer beschwerte sich heute, weil er jetzt die ganze Luft abbekommen hat Und eine Lösung ist mir dazu nicht eingefallen...
Basti8000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 18:01   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Da gibts keine Lösung. Jedenfalls ist mir dahingehend nichts bekannt.
Steht denn darüber nichts in Deinem Manual?
Der Schalter auf "Deiner" Seite steuert die obere Luftzufuhr auf Fahrer- und Beifahrerseite gleichzeitig.
Bei meinem Boliden ist das jedenfalls so.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 18:03   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Der Beifahrer brauch keine Taste um die scheibe mit warmer luft aufzutauen.
Das wird immer für die ganze scheibe gemacht, wär ja irgendwie blöd wenn du weit nach rechts schauen musst und dort die scheibe noch dicht ist, weil der Beifahrer bei sich das nicht aktiviert hat.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 09.02.2010, 18:04   #4
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
die auströmungsregelung "auf die scheiben" (a.k.a. "oben") gilt für beide seiten... nur die einstellung "oberkörper" und "fussraum" sind seitengetrennt
wenn du im übrigen zugfreie belüftung haben willst, solltest du die ausströmer mit den rändelrädern so einstellen, dass sie dich nicht direkt anblasen, das ist effektiver als die luftverteilung zu ändern, das überlässt man lieber der automatik...
funktionen der klimaautomatik und richtige einstellung findet man in der bedienunganleitung seite 111ff.
gruß,
kai
Geändert von KaiMüller (09.02.2010 um 18:11 Uhr).
Alt 09.02.2010, 18:14   #5
Basti8000
Danke, man lernt nicht aus.
wenn du im übrigen zugfreie belüftung haben willst, solltest du die ausströmer mit den rändelrädern so einstellen, dass sie dich nicht direkt anblasen, das ist effektiver als die luftverteilung zu ändern, das überlässt man lieber der automatik...ist effektiver
Bis auf die Einstellung, die Lüftungsdüsen ganz zu schließen, ist mir noch keine zugfreie Einstellung gelungen. Und im Automatikmodus beschlagen hin und wieder die Scheiben, das sollte zwar nicht sein, kommt aber trotzdem vor. Und die ganzen Klimagedönsdinger sind in Ordnung/ getauscht, Filter usw., lediglich fahre ich meistens ohne Klimakompressor, der darf nur mitspielen, wenn es regnet oder über 25° C sind.
Alt 09.02.2010, 18:17   #6
KaiMüller
womit die ursache dafür auch klar ist...ich hab den immer an...
wie handhabst du die AUC?
gruß,
kai
Alt 09.02.2010, 18:36   #7
Basti8000
AUC bleibt aus, brauche ich nicht, habe ich bisher nichtmal manuell eingeschaltet. Das Auto wird fast ausschließlich an schönen Tagen oder am Wochenende zum "Rumfahren und genießen" genutzt, da ist keine Großstadt und kein Kohlekraftwerk auf dem Weg
Alt 09.02.2010, 18:39   #8
allesschrauber
Noch nie an der Ampel nen alten Diesel vor dir gehabt?
Da biste froh wenn du AUC übers Lenkrad schnell einschalten kannst.
Alt 09.02.2010, 18:41   #9
KaiMüller
und warum?
was soll der nachteil sein?
gleiches gilt für die klima...
ich würd beides anlassen, das system und die automatik tun in aller regel sehr gut ihre arbeit, besonders wenn sie auf alle funktionen zurückgreifen kann...
gruß,
kai
Elektrik: EDC auf "hart" wenn Steptronic auf "Sport"!?! Doc7 BMW 7er, Modell E38 4 02.11.2009 23:31
Getriebe: Auto Ruckt beim Umschalten von "E" auf "S" BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 4 14.08.2008 18:09
Elektrik: Auto-"P" stellt sporadisch auf Fest-("P") Silver BMW 7er, Modell E65/E66 4 02.06.2008 19:55
Elektrik: "Auto P" und "Regensensor" auf immer AN setzen? paepcke BMW 7er, Modell E65/E66 8 05.05.2008 15:48
Karosserie: Wasser"einbruch" Frontscheibe oben nach Waschstraßenbesuch shneapfla BMW 7er, Modell E32 5 17.10.2006 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
