Alt 16.02.2010, 16:35   #1
daywalker740i
Standard Steuerzeiten / Gleitschienen /Werkzeug
Tag Leute,
kann mir jemand die Maße des Einsteckdorns zur Arretierung der Kurbelwelle mitteilen?! Würde diesen gern nachbauen. Das Werkzeug zum lösen der KW-Schraube der Riemenscheibe habe ich nun schon. will aber die Steuerzeiten richtig einstellen und kontrollieren..
Mir sind leider die Gleitschienen der Steuerkette weggebrochen und nun habe ich den M62 vorn schon zerlegt, Teile sind bestellt und eigentlich soll er am Freitag wieder laufen... also Dank im Vorraus....
Alt 16.02.2010, 16:43   #2
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
ganz normaler durchschlagdorn passt sehr gut!
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 16:46   #3
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Wenn nur die 3 gleitschienen getauscht wird, geht das mit vorsicht und zur arretierung der kette gegen herunterrutschen kabelbindern nehmen ohne arretierwerkzeug
wenn man die Kette Tauscht, hat man viel mehr arbeit bei Facelift motor...
So haben wir einen V8 mit gebrochene gleitschienen wieder repariert, und der klappert nun nicht mehr....
Alt 16.02.2010, 17:03   #4
daywalker740i
mein Gedanke war wenn ich schon alles offen habe mache ich gleich alles neu! Ist auch schon passiert, Die Kette konnte ich von der u-förmigen Gleitschien einfach so runternehmen Es hat sich an KW und oder NW nichts verdreht. Nur wenn ich alles wieder montiere, dachte ich wäre es ganz schön eine Kontrolle zu haben... werde es morgen nach der Anleitung imT*S machen und berichten... genaue Maßangabe wäre aber doch richtig schön für den Absteckdorn! Würde das gesamte Werkzeug auch gern Forumlern bereitstellen wenn benötigt!
Alt 16.02.2010, 17:10   #5
Swordy
wenn die kette mit neu ist, dann würd ich die nocken und kurbelwelle arretieren.... denn um 1 zahn falsch aufgelegt und ....
Und die Ketten der Einlass und Auslassnocken machst du hoffentlich nicht neu, denn da braucht man für die VANOS nen Multimeter und viel gefühl und geduld...
der User "BastianM3" hat das glaub 3x gemacht....
Wenn du die Kette von der U förmigen Gleitschiene herunternehmen konntest, sieht das so aus, dass da die ganzen plastikteile weg waren und inkl. der Plastikgleitschiene in der Ölwanne liegt und etliche feinstes Alu - Spänchen....
die Ölwanne gut auswaschen mit Reinigungsbenzin oder verdünnung, evtl den motor Durchspülen und nochmal das Öl wechseln
Alt 16.02.2010, 17:22   #6
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... ja toll Swördy,
das sind ja einmal nicht so schöne Nachrichten Was sollte ich Deiner/Eurer Meinung nach vorsichtshalber bei meinem FL-4.4 mit 253.000 km wechseln? Irgendeinen Tipp? Habe keine Lust, im Nachhinein, irgendwelche Fragmente aus dem Motor zu fischen. Beim Starten hat er eine Art Klackern, viele wollen das als Vanosgedöns abtun - steckt da vielleicht mehr dahinter???
Vorsorge ist doch besser als im Nachhinein blöd schauen ...
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Motorraum: Laufspuren auf Gleitschienen M60 --> Wechseln? Hagen83 BMW 7er, Modell E32 2 25.01.2010 14:53
Steuerzeiten M60B40 einstellen Yankee88 BMW 7er, Modell E32 2 22.08.2009 11:50
Motorraum: Wann Gleitschienen wechseln? mfk BMW 7er, Modell E38 1 14.02.2008 14:45
Motorraum: Steuerzeiten Machti BMW 7er, Modell E32 5 01.10.2007 18:44
Motorraum: Steuerzeiten überprüfen karlv8 BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2005 03:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
