Alt 22.02.2010, 20:41   #1
Reiner P.
Fahrzeug: E32-740i (09.93)
Frage Problem mit 740
Wer kann mir helfen?
beide Benzinfilter, Kraftstoffrelais sind neu und Kraftstoff-pumpe fördert.
Ich fahre 2-5-oder sogar 20 Kilometer und der Wagen geht aus, oder er springt nicht mehr an nachdem ich ihn abgestellt hatte.
Dann löse ich im Motorraum den Benzinschlauch und stelle fest daß Benzin
gefördert wird und kann wieder fahren.
Wer hat eine Idee ? Ich habe keine mehr.
Ein guter Tip würde mir mein schlagendes BMW Herz retten.DANKE.
Reiner P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 21:07   #2
onkel-ronnie
Schmerz adelt!
Fahrzeug: Jeep Cherokee XJ High Output BJ.91 *LPG* + Honda CB750 (sevenfifty)
dazu ist vielleicht noch anzumerken, das auch zündkerzen schon neu sind.
an der benzinzufuhr wird es wahrscheinlich nicht liegen, vielleicht eher nen elektrikproblem, falls da jemand ne idee zu hat.
ist halt merkwürdig das er mal ganz normal fährt und dann plötzlich ausgeht und dann irgenwann nach ner längeren zeit wieder ganz normal anspringt.
onkel-ronnie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 21:13   #3
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Ich hab ehrlich leine Ahnung wie die Spritleitungen im E32 verlegt sind
Bei meinem E23 war aber mal ein Spritschlauch leicht geknickt (hintem am Tank, also nicht sofort sichtbar) und immer wenn ich ihm Stoff gegeben habe hat sich der Schlauch zusammengezogen und war dicht. Nach ein paar Minuten ging dann wieder alles normal
Bin damals auch schier verzweifelt - dabei war die Lösung so einfach
Vielleicht hast Du Glück und das Problem ist ähnlich einfach zu lösen
Alt 22.02.2010, 21:56   #4
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Also .. ich habe es richtig verstanden !?!?
Du fährst .. eine strecke an einem Stück .. und nach ?? Km geht er einfach aus !
Springt evt. nichmehr an od. du machst ihn aus und er will nichmehr !
Dann Tippe ich mal auf die Kraftstoffrückführung !
Einfach so nen Gedanke der sich bewahrheiten könnte weil es bei meinem Winter-mondeo so ist !
Hab das problem heute gelöst ! Ein T stück in der Rücklaufleitung für 55 ct war der auslöser !
G. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 22:19   #5
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Aloha,
Idee am Rande:
Unterbricht das Crash-Alarm-Relais nicht auch die Spritzufuhr (Benzinpumpe)?
Defekte treten bei dem Teil ja häufig genug auf!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/crash...e32-35749.html
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 22:37   #6
BMW CHECKER
Zitat von Widowmaker Beitrag anzeigen
Aloha,
Idee am Rande:
JA ! Aber diese Relias macht sich durch NICHT abschaltbare Warnblinkanlage, abschalten des radios und Komplett tot des Motors Bemerkbar ! D.h. das wenn das Crashrelias einen Wackler hätte das dann bis zu der zeit wo man den Motor wieder starten könnte das Radio nicht gehen dürfte und die warnblinkanlage an sein müsste !
G. Mirko (aus eigener erfahrung ! Bei mir isses kaputt ! Nur deswegen weis ich es ! )
Alt 22.02.2010, 22:57   #7
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
nunja.... bei elektrikonikproblemen kann alles mögliche passieren.... ein guter kandidat hierfür sind auch die hautpsicherungen aus blech.
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 23:33   #8
Widowmaker
Stauanführer
@ BMW Checker
Probleme mit dem Relais hatte ich selber schon, bei mir war es nur die WBA, bei anderen war nur die ZV betroffen, also die Fehler treten, nicht wie von dir beschrieben, unbedingt zusammen auf
( nur ne kleine Randbemerkung zu deiner Aussage: Weiß ich aus eigener Erfahrung)!
Die Zeitabstände, in denen der Fehler bei mir auftrat, waren recht unterschiedlich: 2 mal an einem Tag in der Parkposition - 2 Tage nichts, 3 mal auf der Autobahn usw, meistens konnte ich die WBA noch über den Schalter abstellen, zum Schluß half aber nur noch ziehen des Relais!
Warum sollten diese Aussetzer nicht auch zwischendurch nur die Benzinpumpe betreffen?
Motor + Radio liefen bei mir übrigens durch, trotz des Fehlers!
Geändert von Widowmaker (23.02.2010 um 00:04 Uhr).
Motorraum: Nachbar mit E38 740 hat problem - Unterer Anschlag? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 19 29.08.2011 03:28
740 mit gasanlage shorty BMW 7er, Modell E38 0 22.12.2008 22:18
Hat der 730 V8 das gleiche Ölpumpen-Schrauben-Problem wie der 740? MR77 BMW 7er, Modell E32 16 05.03.2008 20:19
was machen mit 740 4,4 FL mit Getriebeschade derotsoH BMW 7er, Modell E38 12 19.02.2006 16:25
Motorraum: 740 4,4 Motor problem!!!!!! buzzy BMW 7er, Modell E38 3 22.08.2004 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
