12.04.2010, 10:22
V12-infiziert
Scheint bei dem Motor doch hinter dem Getriebe zu sein - die Nummer 10 müssten die beiden Stopfen sein:
12.04.2010, 10:31
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Zitat von activator
mit dem teil war die abdeckung von dir gemeint  , das hinterm getriebe liegt.
danke für deine antwort.
und wo liegen die stopfen??? habt ihr mir vielleicht ein bild, foto...von den stopfen
Ich behaupte mal da hinten gibt es keinen Froststopfen und wenn muß auch das Getriebe ab. Da hilft das ganze geheule nichts. Es gibt auch keine zu kaufen.
Die Froststopfen befinden sich normalerweise seitlich am Block am Kühlmantel vom Zylinder.
Schade, hab erst einen Block weggeschmissen. Da hätte ich guggen können.
Geändert von carmesita (12.04.2010 um 10:36 Uhr).
12.04.2010, 10:33
#13
Zitat von Lexmaul
Die habe ich auch schon gesehen, aber wenn die fliegen muß er eingefroren gewesen sein, doch dazu kann er ja nix sagen, wenns denn Stopfen vom Kühlkreislauf sind.
12.04.2010, 10:34
Fahrzeug: E38 735 ( o9.96)
danke dir.
werde am samstag mal das getriebe brunter nehmen.
hat das jemand schon mal gemacht?? at jemand eine anleitung
12.04.2010, 10:40
#15
es ist höchst wahrscheinlich das er eingefroren ist. weil es ja auch meinen kühlmittelsammler verrissen hatte.
was gibt es nicht zu kaufen??? den stopfen???
muss am we mal das getribe runter nehmen
12.04.2010, 10:50
#16
Wenn sie im ETK drin sind gibt es sie auch zu kaufen.
Ich dachte er hat sie auch seitlich und da sind eben keine im ETK.
12.04.2010, 10:53
#17
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Hab hier mal ein Bild vom ausgebauten Motor. Allerdings sieht man da keine Froststopfen. Vielleicht werden sie durch den Krümmer verdeckt
Froststopfen gibt es zu kaufen, wahrscheinlich aber als Universal. Also genau messen. Oder es sind die mit der Nr. 10.
...und noch eins Getriebeseitig..
Geändert von AttiE38 (12.04.2010 um 10:58 Uhr).
12.04.2010, 11:53
#18
V12-infiziert
Über dem Kühlmittelsammler sind doch auf dem zweiten Bild die Froststopfen zu sehen.
12.04.2010, 12:19
#19
Dann wird das sicher eine tolle Arbeit werden
Aber wahrscheinlich besser, als wenns an der Seite gewesen wäre.
12.04.2010, 19:12
#20
aber die sind noch gut. da läuft das wasser nicht raus. sondern am zahnrad runter. wo kann das her kommen.
danke für die bilder.
Lexmaul, wo sitzt die abdeckung die du meinst, hinterm zahnrad???
