Alt 16.04.2010, 22:25   #11
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Jo
Wird die Tage erledigt, sonst komm ich ja nicht durch den TÜV
Ja, erstmal Sitz raus und mal sehn wie weit ich den Teppich hoch bekomme, ansonsten noch Handschuhfach raus und komplette Mittelkonsole.
Aber es muß erstmal schönes Wetter werden, kein Bock meine silbergraue helle Lederausstatung zu versauen.
Spongie
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2010, 01:39   #12
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ Spongebob
Könntest du bitte mal den Durchmesser messen? Erich's ETK Verlinkung ist zwar super, jedoch muß man den Durchmesser des/der Stopfen kennen, welchen man benötigt. Danke! MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2010, 01:57   #13
MuFFe
Herje, bestell halt alle durchmesser 2-20x, wird doch nix kosten, oder gibt der die dinger wieder nur im 1000er pack raus?
Sry, aber sowas regt mich auf.
Alt 17.04.2010, 06:09   #14
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wenn ich mich recht erinnere, dann waren es 35mm.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2010, 08:21   #15
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ MuFFe
Ja, hab das bei unserem - sogenannten - freundlichen schon öfter erlebt! Bei Schrauben zum Beispiel, von denen ich nur 2 Stück brauchte, mußte ich 4 nehmen usw.! Noch schlimmer bei Klein- und Kleinstteilen. Mir geht es doch nicht um 5 Euro! Aber bei der Vielzahl der im ETK abgebildeten Stopfen.....! Ach ja, gibt man bei uns Teile zurück , zieht der freundliche eine Bearbeitungsgebühr ab! Also nix mit 100% Geld zurück. MfG
Alt 17.04.2010, 08:22   #16
MartinE32
... das ist eine absolut tükische Stelle. Im e34 Forum und auch irgendwo hier im Forum gibts dazu sehr schöne Bilder ...
Das Problem ist, dass sich durch Risse etc. hier Feuchtigkeit nach innen ziehen kann und die Unterlage unter dem Teppich wie ein Schwamm wirken kann ...
Wer auf Nummer sicher gehen will, kommt nicht darum herum, den Teppichboden rauszunehmen, dann die Dämmung und dann beim Bodenblech nachzuschauen. Wenn nur Oberflächenrsot in der Bodengruppe von innen zu sehen ist, dann abschleifen, Ablauf zu schweißen (wurde eher nur in der Produktion des Autos gebraucht), Rostumwandler und das ganze Versiegelungsprogramm drauf, von unten ebenso etc.
Martin
Alt 17.04.2010, 08:42   #17
die grossen sind es nicht, die kannste schon mal weglassen. Hier mal Bilder von der Karosse von meinem Schlachter 750, alles raus fast, da sieht man alle Loecher und Stoepsel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) The cable work !
wenn ich den Fussboden schon hoch haette, wuerde ich sofort alle alten Gummipfropfen tauschen, die sind naemlich steinhart da jetzt, die alten.
Alt 17.04.2010, 08:56   #18
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ Erich
Oh mein Gott! Das sind ja dutzende Stopfen insgesamt! Da den / die richtigen zu finden........????? Am besten an einem Schlachter nachmessen, oder? MfG
Alt 17.04.2010, 09:09   #19
wenn Du das Auto mit dem Wagenheber hochbockst, kannst Du von unten den Durchmesser des Stopfens messen.
Alt 17.04.2010, 11:00   #20
Sheriff
Alpinator
Sind doch nur 2 mit 35mm Durchmesser......
gummistopfen an der ansaugbrücke ??? peter becker BMW 7er, Modell E32 6 01.04.2007 13:06
Öltropfen auf den Boden Diabi BMW 7er, Modell E38 6 09.10.2003 21:37
Wasser am Boden ? ferri BMW 7er, Modell E32 12 30.05.2003 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
