Alt 30.09.2003, 18:59   #11
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
also da du mehr verbrauchst als üblich , würde ich sagen lamdasonden und kats
die scheppern richtig wenn sie kaputt sind - man kann es also hören ob die keramikstrukutr gebrochen ist oder nicht.
was event. noch kaputt sein könnte wäre der luftmengen messer - aber bei bj 98 hmm ende 96 wurde die fehlkonstruktion im luftansagsystem verändert wodrch diese eigentlich haltbarer sein sollte - auszuschließen ist es nicht - dann hast du aber auch eine undichte stelle im lufansaugsystem...
viel erfolg weiterhin bei der ursachensuche
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 30.09.2003, 19:56   #12
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Was die Kats angeht:
Mir hat neulich der Käufer meines alten 7ers (Werkastattbesitzer aus Gießen) gesagt, dass er neue Metallkats für ca 450 € besorgen kann....
Keine Ahnung, ob das hilft, ist aber sicher billiger als beim freundlichen...
Alt 30.09.2003, 20:02   #13
JPM
metall-kats haben den vorteil dass mehr luft durchströmt - dazu dann den anderen luftfilter und man hat eine kleine leistungssteigerung
Alt 30.09.2003, 20:04   #14
Mattes
Benutzerbild von Mattes
Fahrzeug: E39 530d Touring
ich hatte das gleiche Problem...
Schlagartig keine Leistung mehr... Der Motor dröhnte dumpf und der Wagen beschleunigte nicht mehr!
Aber keine Fehlermeldung im Display!!! Motor aus und wieder an, danach hatte ich wieder volle Leistung. Doch bei voller Beschleunigung auf der Bahn war das Problem wieder da....
Bei mir waren es die Kat´s, die sich dann zusetzten!!!!!!!!!
Neue Kat´s, und alles ist wieder Gut!!!
Ich kann nur empfehlen, laß die Metallkats einbauen! Denn die sind erheblich günstiger und "laufen" fast noch besser.
Gruß Matthias
Mattes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2003, 03:57   #15
Standard Kat Recycling
also, ich will mich nicht immer wiederholen. Hier noch mal der Tip.
Kat recycling = Metall Kat Kern wird in den vorhandenen alten Auspuff eingebaut, mit
Garantie.
Preis unschlagbare Euro 265 - 298/Stueck, gegenueber mehr als 2-3 x so teuer beim Freundlichen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Uni-Kat
Nein, ich bin nicht verwandt und verschwaegert und habe auch keine Geschaeftsbeziehungen zu dieser Firma. :zwink
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
