04.05.2010, 18:54
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Zitat von rubin
Auch vermisse ich einen Schalter um von den CCFL auf Standartfunzel umzuschalten.
Braucht man zwar nicht wirklich aber mal ein Beispiel:
Ich fahre im Minikonvoi zum 7er-Jahrestreffen. Plötzlich auf der BAB flackert die Nachtbeleuchtung und das IKE berichtet einen Lampenfehler nach dem anderen.
Ursache ist ein abgerauchtes VSG und dies verursacht einen Kurzschluss. Thja, da bliebe also nur: abzwicken
Ich habe den Schalter verbaut und als ich den umlegte, gingen alle meine Lampen wieder an.
Aus diesem Grunde empfehle ich es jedem.
Das mit dem Umschalter kann ich auch nur jedem empfehlen. Hab den in den Deckel eingearbeitet. Bin auch erst drauf gekommen, nachdem mir ein Steuergerät flöten gegangen ist und ich auf einmal ne Discolichtorgel hatte  .
Nachdem ich von Konga neue Steuergeräte hatte, hab ich mir auch diese Umschalter eingebaut.
Ansonsten eine echt top Anleitung
LG, Joe
05.05.2010, 14:17
ehemals "Jürgen_E32"
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Meint Ihr einen Umschalter (Wechselschalter)zwischen Normal und Standlichtringe ??
LG, Joe
05.05.2010, 14:36
#13
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Jo, den meinen wir.
Ich habe mir diesen 2x verbaut:
Die US-Blinker sind direkt an der w5w Zuleitung und an "I" werden die w5w zugeschaltet oder bei "II" die CCFL.
Bei Mittelstellung des Schalters "0" leuchten nur die US-Blinker.
Geändert von rubin (05.05.2010 um 15:10 Uhr).
05.05.2010, 14:58
Danke für den Tip, werde ihn demnächst umsetzten und auf meiner HP dokumentieren.
mfg Jürgen
11.03.2011, 17:56
#16
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo BMW Fan
Die Passen nicht beim Facelift !
es sei den du kannst gut mit einen dremmel umgehen und hast das passende fingerspitzengefühl !!!
dan kannste sie " anpassen "
bei SMD-LED ringen gibts natürlich keine probleme mit den PDC !
was aber passieren wird ist
wenn die CCM eine testspannung zur lampen kontrolle rausschickt die LEDs blitzen !
ich hab die dinger vor einen jahr eingebaut und hatte keine probleme, alle leds leuchten die dinger schauen noch aus wie am ersten tag
und die dinger sind echt hell, du kannst dich nachts zum lesen vors auto setzen
lg
karsten
http://www.7-forum.com/forum/4/stand...-86378-35.html
11.03.2011, 18:00
#17
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
aber auch das geblitze kann man leicht umgehen, bei meinen war zb ein kabelbaum mit relais dabei, allerdings war der bei mir unnötig, dank passendem LCM umbau.
Optisch aber 1000mal besser wie die CCFL Ringe, vor allem Heller und keine PDC Probleme mehr, wenn die auch bei mir selten und nur vereinzelt waren.
11.03.2011, 18:08
#18
war bei meinen auch dabei
hab die nur anders angeschloßen als TFL und nachts gedimmt, somit sind sie bei mir immer an
11.03.2011, 20:38
#19
Fahrzeug: 730D Bj.2001
danke an "fuscher" und "allsschrauber" zuvor erstmal ne wahrscheinlich dumme frage, was ist ccm und lcm?
vor umbau hab ich keine angst - bin handwerklich geschickt auch mit dremmel.
aber wenn ich mir welche aus der bucht hole, muss ich die für den e38 vfl nehmen oder von irgendeinen anderen bmw - also nochmal meiner ist ein fl bj.2000 mit orig. xenonabblendlicht und normalen fernlicht - die haben doch beide schon ein unterschiedlichen durchmesser.
könnt ihr einen von mir als beispiel angeführten anbieter empfehlen?
und was oder wie muss ich mir das von euch beschriebene geblitze vorstellen - ist das nur beim anschalten kurz und geht dann wieder weg oder ist es dauerhaft?
11.03.2011, 20:47
#20
Sind bei mir auch so geschaltet das sie als TFL dienen, genau deswegen wollte ich ja die LED's, die sind heller und damit besser sichtbar tagsüber.
CCM= Check Control Modul (bis 9/95, dazu gibts noch das LM=Lichtmodul)
LCM= Licht Control Modul (ab 9/95)
Das geblitze is dauerhaft, da alle Leuchtmittel periodisch abgefragt werden, und das sieht der TÜV nicht gern, wurde bei mir angekreidet.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tuning: LED Angel Eyes
krie6hofv |
E65/E66: Tipps & Tricks |
70 |
23.02.2017 11:53 |
Elektrik: Angel Eyes
fuscher |
14 |
13.02.2010 10:03 |
Angel Eyes
Marcel 1987 |
107 |
25.10.2007 20:53 |
Tuning: Angel Eyes für E32
Steiermark735i |
4 |
30.08.2007 23:18 |
Tuning: angel eyes
Jizzle |
11 |
20.10.2006 22:36 |
