27.05.2010, 14:53
Fahrzeug: e 38 740i (Prod.dat.08/1994)
Servus,
also ich würde den Wagen so lassen wie er ist.Wenn dann nur die Endtöpfe ersetzen und das wäre es dann.Was ich nur nicht auf denn Fotos sehen könnte war die Fahrzeughöhe,eventuell tieferlegung um ein paar mm damit die Front etwas nach unten kommt,falls es nicht schon gemacht ist.Ansonsten hat der Wagen schon alles,Rückleuchten,Frontlichter und schöne Alus die nicht Übertrieben sind,glaub sind auch Alpinas oder?
Nur meine meinung.
Dusko
27.05.2010, 15:01
Fahrzeug: E38-740iA 98
Nein sind 18Zöller von BMW sehen wie Alpinalook aus aber sind auch keine fakes halt bmw felgen.
die felgen sind gut, jedoch tiefbett werden richtig schnell dreckig. Alpina wären die an die ich überhaupt denken würde wenn ich mir neue felgen kaufen würde.
sind jedoch auch gut und danke für eure meinungen soweit
27.05.2010, 15:05
#13
Ok, die klarglas-rüllis habe ich auch, allerdings sind die aus der bucht (meine zumindest) von mieser qualität. Von weiten schauts gut aus, aber es ist luft/spalt zwischen abdeckglas und gehäuse(am rand), dort entsteht mit der zeit moos bzw. dreckecken die du quasi nicht sauber bekommst.
Ich werde mir bei gelegenheit nochmal neue holen und diesen spalt mit durchsichtigen kleber auffüllen, mache das auf jeden fall wenn du dir welche zulegst.
Und lasse die endblenden wech, ist doch viel edler ohne, nur weils gerad so in mode ist?, nicht mit mir
Edit: Felgen sind auch die styling 92+95 sehr chic
27.05.2010, 15:07
Fahrzeug: e38 740i 4,4 v8 (09.1996) lpg tartarini
der sieht auch so toll aus... kanns ihn aber ruhig etwas tieferlegen
27.05.2010, 15:07
#15
das problem hab ich aber auch mit den aktuellen rückleuchten was du eben erwähnt hast mit der luft da drinne. Danke für den tipp =)
@ Mafia: beim tieferlegen hab ich angst weil die Gasöffnung hinten rechts ist sieht man bisschen auf dem Bild nicht das ich irgendwo hoch fahre und der deckel abfliegt oder schlimmeres, obwohl bisschen bestimmt gehen würde was meinst wieviel?
27.05.2010, 15:22
#16
Fahrzeug: 7
hallo,
mach 20'' Alpinas drauf, Alpina Frontlippe, Schwarze Nieren, Vorne 40mm Ap Federn!
Und würde aufjedenfall hinten neue Klarglass Heckleuchten machen das Auto neuer und schöner.
Fertig
Gruss Nerko
27.05.2010, 15:26
#17
Danke für dein Tipp schaue mir das an.
27.05.2010, 15:30
#18
Built to go not to show!
In erster Linie mußt doch DU wissen was dir gefällt. Schau doch einfach mal die Alben der Mitglieder durch, da hast du genug Beispiele. Und dann entscheide was DIR am besten gefällt...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
27.05.2010, 15:33
#19
ich hab ein Bild was ich mir vorstellen könnte zu machen mir jedoch unsicher bin und mir lieber tipps von erfahrenen anhöre bevor ich irgendwas ran mache.
aber da hast du nicht ganz unrecht
safety first
27.05.2010, 15:47
#20
Dynamic User No.2
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Zitat von nerko
hallo,
Fertig
Gruss Nerko
Hallo Nerko,
sag mal, wo hast Du mein 7er gesehen???
Eugen
