Wenn sich das Quietschen wie eine Ziege anhört und immer schlimmer wird, besonders, wenn das Fahrzeug nicht eben sondern schräg steht, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit die Servoöl-Füllmenge. Kann ganz einfach gecheckt werden. Auto auf ebener Fläche parken, Zündung aus, Haube auf, Servoölbehälter öffnen, hat am Deckel einen Meßstab mit unten dran hängen (2-3 cm oder so) wo ein max.-Strich drauf ist. Den putzen und wieder reindrehen. Dann wieder Raus und schauen ob Öl dran kommt, wenn nicht auffüllen lassen bis zum Max.-Strich.
