Alt 01.06.2010, 13:08   #1
chief brody
Fahrzeug: E38-750iL (05.1995)
Standard Ssd
Zitat von StefanP Beitrag anzeigen
Wenn du den Schalter drückst Richtung Schließen versucht der Motor dann was zu tun? Ich würd ja sagen versuch mal das Dach ganz aufzufahren ob das geht. Ich würd mal grad darauf tippen das der Schalter eins weg hat, oder das Kabel was fürs Schließen vom Schalter weg geht (grau/schwarz; fürs ganz öffnen gelb/grün). Also zumindest wenn du dann nix vom Motor hörst. Wenn der Motor doch zu hören sein sollte wird irgendwas an der Mechanik verklemmt sein. Vielleicht das Fett alt und ranzig, dazu noch Dreck der sich im Fett ansammelt oder sowas in der Art.
Stefan
Danke!
Habe heute das SSD mit der Kurbel geschlossen - ohne Probleme. Beim betätigen des Schalters ist vom Motor nichts zu hören - die Kabel schauen in OK aus, aber wie check ich den Schalter - auf Gut Glück einen neuen kaufen?
servus
markus
chief brody ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2010, 23:21   #2
chief brody
Standard SSD funzt nicht mehr
Ja Danke - das werde ich machen! Sicherung 51 habe ich schon angeschaut - ist in Ordnung. Sind noch andere zum nachschauen?
servus
markus
Alt 01.06.2010, 13:10   #3
chief brody
Standard Ssd
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
deckel mit dem schalter aufmachen, 4er inbus ins loch rein, und VORSICHTIG gucken ob du es per hand drehen kannst. Evtl kannst es so zumachen!
Morgen, wenns trocken ist, sicherungen überprüfen.
Habe das Dach heute zugedreht ohne Probleme - wegen der Sicherungen: Gibt es außer der 51 noch eine für das SSD?
servus
markus
Alt 31.05.2010, 23:05   #4
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
...und an dieser Stelle Frage ich mich wieder, warum beim Bordwerkzeug nicht die
Notbetätigung elekt.Fenster/Schiebedach - 54 12 1 873 572
dabei ist...
Im der Bordhandbuch steht glaube ich auch nichts drin.
Dabei sein ist alles!
Alt 31.05.2010, 23:13   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
dabei ist...
Ist sie doch...
Und bei gekipptem Dach kann nix rein regnen - die Konstruktion ist dort schon sehr gut gemacht. Seit über 3 Jahren mach ich das schon so...und das in Münster
Noch nie etwas nass gewesen o.ä.!
Elektrik: ZV funzt nicht (mehr)! z3mcoupe BMW 7er, Modell E23 3 05.04.2006 07:30
chat funzt nicht mehr!!!:-( micha457 BMW 7er, Modell E32 0 09.11.2005 20:06
Elektrik: Gebläsemotor funzt nicht mehr 7er-was-sonst BMW 7er, Modell E32 7 03.03.2005 00:23
Infrarot funzt nicht mehr shirkadath BMW 7er, Modell E32 13 12.02.2005 17:15
Elektrik: CD-Wechsler funzt nicht mehr 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 10.08.2004 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
