Alt 17.06.2010, 19:18   #1
nissan_p10
Fahrzeug: e65 745i LPG Bj 10/2003
Standard Federung hinten quietscht.
servus zusammen,bei mir kommen problem alle auf einmal.
bei mir quitscht der hintere stoßdämpfer wie sau,der dämpfer ist noh ganz federt einwandfrei.jedoch wenn ich mit dem wagen fahre hört er sich an ob da was trocken ist.habe nachgeschaut und musste fest stellen das unten am stoßdämpfer wo der mit der schraube befestigt wird das gummi quitscht.
habe heute bei bmw nachgefragt und neuer dämpfer kostet 540€
kann man die gummi buxe austauschen?
weil wenn der stoßdämpfer noch heile ist ist doch zu schade den wegwerfen.
oder ich baue hinten normale dämpfer rein weil ich keine 540 € so raus werfen will.
nissan_p10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2010, 19:21   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Bist Du sicher, dass es nicht das Kugelgelenk am Integrallenker ist?
Und die Buchse am Dämpfer einzeln... Wäre mir neu, dass es das gibt..
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2010, 19:32   #3
nissan_p10
wie gesagt es kommt von da .
habe gestern wd40 drauf gesprüht und es quitscht jetzt anders.
will aber am wochenende dämpfer unten ab schrauben und schauen was da quitsch weil es ist voll blamierend so zu fahren.
wie eine pferde kutsche im 7er look.
aso der zug für hinterradbremse ist gerissen rechte seite kann es vieliecht auch dran liegen das es sich nur so anhört?weil der zug links liegt auf metall das gummi ist durch gescheuert.
aber es kam wie vom dämpfer.
Alt 17.06.2010, 19:35   #4
d9187
Wenn's läuft!
Jupp, Feststellbremse wäre auch noch eine Erklärung.
An den Dämpfer mag ich ehrlich gesagt nicht glauben - das müsste eher klappern, und dass der da überhaupt kaputt gehen soll
Alt 17.06.2010, 19:50   #5
nissan_p10
wie kann ich den hnadbremszug rechts tauschen muss man auf die bühne?
weil wegen der umbau hilfe konnte ich nix finden.
Alt 17.06.2010, 19:55   #6
d9187
Wenn's läuft!
Habs noch nicht machen müssen, von daher kann ich leider keine Anleitung geben... Aber eine Bühne ist sicher hilfreich!
Federung oder Dämpfer Hinterachse quietscht Rheinpfalz BMW 7er, Modell E38 41 25.10.2021 21:38
Auto quietscht hinten wie ein altes Sofa Jo BMW 7er, Modell E38 48 24.08.2009 21:27
Fahrwerk: Federung an der Hinterachse knochenhart morpheus BMW 7er, Modell E32 3 26.07.2008 20:56
Fahrwerk: mein 7er macht macken (ASC und Federung) Oli750 BMW 7er, Modell E32 4 02.01.2005 15:00
Bereifung und Federung... guschtl BMW 7er, Modell E32 15 01.08.2002 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
