Alt 04.07.2010, 16:54   #1
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Klimaanlage kühlt perfekt tropft aber kein Kondenswasser
bei meinem 740i kühlt zwar die Klima perfekt aber ich habe selbst bei diesem schwülen Wetter NIE eine Pfütze unter dem Auto vom Kondenswasser!
Was kann hier im argen liegen???
Oder kann es sein, dass das Kondenswasser auf der Getriebeglocke verdunstet???
Wer kann mir helfen wonach ich zu schauen habe?
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 17:06   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
muß es denn tropfen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 04.07.2010, 17:44   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also wenn es nicht tropft ist alles kaputt und Deutschland verliert die WM. Außerdem bleiben Merkel und Westerwelle für immer im Amt..
Nein, im Ernst..
Wasser tropft nur wenn es auch genug Wasser in der Luft gibt..
Es geht da um die relative Luftfeuchte.. Luft kann bei ca. 40°C ca. 50 Gramm Wasser pro Kubikmeter Luft aufnehmen. Sinkt die Temperatur um 20° kann die Luft nur noch ca. 10 Gramm Wasser aufnehmen.
40°C warme Luft mit 50 Gramm Wasser hat eine 100%ige relative Luftfeuchtigkeit.
20°C warme Luft mit 10 Gramm Wasser hat auch eine 100%ige relative Luftfeuchtigkeit.
Kühlt die Klimaanlage also Luft mit 100% Sättigung um 20°C fallen ca. 40 Gramm Wasser pro Kubikmeter Luft an.
Wenn allerdings die relative Luftfeuchtigkeit bei 20% ist, also bei 40°C 10 Gramm Wasser pro Kubikmeter Luft, dann ist nach dem abkühlen der Luft auf 20° C. die relative Luftfeuchtigkeit bei ca. 100% und es kommt kein Wasser raus... Das ist natürlich theoretisch weil die Luft in der Klimaanlage auch getrockent wird also keine Luft mit 100% Luftfeuchtigkeit in den Innenraum geblasen wird.. .
Aber es gilt:
Warm und hohe Luftfeuchtigkeit + Klimaanlage an = See unter dem Auto.
Warm und geringe Luftfeuchtigkeit + Klimaanlage an = wenig bis kein Wasser unter dem Auto.
Also alles normal bei der trockenen Luft momentan. Du musst mal schauen wenn es ein richtig heißer Tag war, dann ein Sommergewitter runter kam und es danach so richtig schwül/warm ist.. Dann mach die Klima an und stelle auf möglichst kalt. Danach hast du grarantiert einen See unter dem Auto..
Geändert von knuffel (04.07.2010 um 18:03 Uhr). Grund: Überflüssiges Zitat entfernt
Alt 04.07.2010, 17:57   #4
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Bei den ersten schönen Tagen letzte Woche hatte ich beim Abstellen jeweils einen Blick drunter geworfen. Und links und rechts des Getriebes tropfte es ab, und zwar ordentlich. Ich kenne keine Klimaanlage, die nur bei schwülem Wetter tropft, denn die Luftfeuchte ist immer so hoch, das die Klimaluft getrocknet wird.
Wenn da nie was kommt, würde ich mal suchen.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 19:28   #5
pegasusqmb
7er-Fan
Standard DAS ist es ja eben.....
@nonickatall und andere:
DAS ist es ja eben. Bei mir ist NIE Wasser drunter!!!
Gibt es da irgendeinen ablauf, der sich zusetzen kann, den man einfach "aufstechen" kann? Oder kann es daran liegen dass das Fahrwerk in keilform tiefergelegt ist????
Beim "Starten" der Klima riecht es auch leicht muffig!
Aber ich wollte ja gerade wissen: WAS kann ich nun machen???
Irgendwo MUSS das Wasser doch bleiben bzw. irgendwann muss doch die Kondenswasserwanne mal überlaufen.....?????
Fragen über Fragen!
LG
Alt 04.07.2010, 20:08   #6
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...bei mir ist auch nie wasser unter dem Wagen zu sehen. Wenn man aber nach dem abstellen sich noch 5 Minuten am Auto aufählt, kann man hören, wie die Wassertropfen auf dem heißen Getriebe verpuffen . Probier es mal aus...
greetz
der art
Alt 04.07.2010, 20:25   #7
pegasusqmb
7er-Fan
Standard Also normal?
Danke,
also ist das so normal und es hat sich bei mir nicht irgendein Ablauf zugesetzt?
Haben das denn ALLE V8-Fahrer, dass sie keinen See unterm Auto finden???
Weil die Vorredner schreiben IMMER von einer Pfütze!
LG
P.S.: Was kann man gegen den ANFÄNGLICHEN Mief der Anlage machen?
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nur einseitig carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 31 03.08.2015 16:51
BMW 3er: Klimaanlage kühlt nur einseitig E46 325 ci. italian rob Autos allgemein 2 27.05.2008 16:47
Elektrik: Ventilator Klimaanlage verträgt kein heisses Wetter hjgermann BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.09.2007 18:40
Motorraum: Kondenswasser tropft auf Auspuff - normal? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 4 02.08.2005 21:08
Klimaanlage kühlt nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 7 20.05.2004 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
