26.07.2010, 21:48
Felgenschlossvergesser
Fahrzeug: E38 730i Bj 95 /E39 530d Bj.99 Yamaha FJ 1200
Ich hätte noch nen Tank da aus nem 92 Baujahr 730 V8.Wenn eure Tanks alle den berühmten LOCHFRASS haben,der hat keinen ..
27.07.2010, 06:41
Ach, da bringste das teil zum nächsten metall-verarbeitungsbetrieb, und die regeln das schon für ein trinkgeld wenn du lieb fragst.
Ihr macht euch immer nen kopp um kleinigkeiten, tztztz
27.07.2010, 06:55
#13
Fahrzeug: E 32-735i
ich habe meinen Tank mit Kaltmetallkleber dicht bekommen,ist jetzt ca.2jahre her und hält.
gruß Angelo
27.07.2010, 13:23
Heizölverleiher
Zitat von milfhunta
Kann man das ganze richten?
Also..... tiefgezogene Teile schweissen ist immer so ne Sache... Das geht nicht wirklich gut... bzw nur mit Geduld.. sonst wirds nicht dicht
ICH habe mehrfach Tanks gelötet.. am besten mit Brenner und büdde hartlöten.
Den Tank während dem Löten grosszügig mit Pressluft spülen... Druckluftschlauch rein.... richtig pusten lassen und wenn es nicht mehr merklich nach Sprit stinkt mit zitteriger Hand Flamme ans Löchle und Lot druff und die Pressluft nicht abdrehen
Ich würde ein Blech auflöten.. bei nem 8mm Loch würde ich etwa 20*20mmm Blechelchen auflöten
Bei falsche Handhabung fliegt Dir der Tank um die Ohren
Also überleg gut was du tust
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
27.07.2010, 19:11
#15
Und nach dem grossen "Bums", kann man dann von Glück sagen, wenn nur der Arm, und das Handgelenk so aussieht:
Gruss dansker
27.07.2010, 19:35
#16
da hast Du aber riesen glück gehabt Dansker hätte schlimmer ausgehen können.
27.07.2010, 19:44
#17
Fahrzeug: zur Zeit kein Wagen
Gruss dansker
Bilder Schrechen ab!
Besser die Zeit und Arbeit machen und einen Gebrauchten Tank einbauen!
" es ist ja so, wie es ist "
27.07.2010, 20:56
#18
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
najagut, mein tank ist bereits ausgebaut
wenn er ne woche offen rumsteht und dann mit wasser gefüllt wird, passiert auch nix...
aber wie isses oft, man wird ungeduldig, und da leidet die sicherheit:-(
ich muss mir auch hunderte male einreden, immer alles schön ruhig anzugehen...
27.07.2010, 21:13
#19
Fahrzeug: €38
Leider weiss ich nicht an welcher Stelle das Loch bei Dir ist.
Falls die Stelle für eine Schraube geeignet ist:
Steck einen dünnen Draht ins Loch und fiesel den zu einer geeigneten Öffnung raus (zB. an der Benzinpumpenöffnung)
Bohr ein 2mm Loch in eine passende Schraube (beim Gewinde)
Steck den Draht durchs Gewinde und verdrill das Ende, so dass die Schraube am Draht fixiert ist.
Zieh den Draht durch das Loch zurück so dass die Schraube von innen nach aussen im Loch landet.
Leg einen Kupferring unter die Mutter für die Schraube.
Zieh die Mutter fest, entferne den Draht und pinsle Unterbodenschutz drüber.
Fertig.
Loctite an die Schraube wäre nicht verkehrt.
27.07.2010, 21:21
#20
ja, aber gelötet werden müsste trotzdem...wegen den nippeln oben.
das mit der schraube hätt ich auch gemacht, müsste auch nicht mit draht rumfummeln, weil ich einfach von oben reinlangen kann.
Schraube, Mutter und 2 Kupferdichtungen, fertig.
