Alt 27.07.2010, 23:54   #1
britishknight
Fahrzeug: E32-740i (07.92)
Frage Unrunder Lauf im Stand 740i M60 BJ 1992 ... und wieder einmal
Hallo Forum,
seit ca. 6 Wochen bin ich nun auch stolzer Besitzer eines E32 740i, der sich in einem guten Zustand befindet, vom Vorbesitzer allerdings die letzten 4 Jahre kaum bewegt wurde.
Leider ist auch mein Wagen von einem leichten, unregelmäßigen Schütteln im Leerlauf betroffen. Auf der Suche nach Abhilfe habe ich hier schon viele hilfreiche Kommentare gelesen, jedoch konnte ich das Problem bisher nicht beseitigen. Vom Freundlichen wurden bereits einige Verschleißteile erneuert und einige Dinge konnte ich auch selbst erledigen. So sind folgende Punkte schon durchgeführt:
- Luftfilter
- Ölwechsel + Ölfilter
- Ventildeckeldichtungen erneuert
- neue Zündkerzen und Zündkerzenstecker (der Teil zwischen den Zündspulen und Zündkerzen, da diese eine Weile in Öl verbracht haben)
- Lamdasonden nach Fehlerspeicher-Auslesen erneuert
- Kurbelgehäuseentlüftungs-Membran ausgetauscht (das hat nach Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) folgender Anleitung (englisch) wesentlich problemloser geklappt als zunächst befürchtet!)
- Unterdruckschlauch an Membran erneuert
- Kompression gemessen: 7 Zylinder liegen zwischen 12,5 und 13,5. Einer reißt leicht nach unten aus mit 11,5. Sind also alle über Soll und das einer leicht abweicht ist denke ich tolerierbar.
Wie gesagt besteht das Problem weiterhin : Im Stand schüttelt sich der Motor in unregelmäßigen Abständen und auch nicht sehr stark - bei höherer Drezahl während der Fahrt läuft der Motor sauber und subjektiv einwandfrei.
Folgende Punkte stehen nach erneutem Studium im Forum noch auf meiner ToDo-Liste:
- Zündspulen testen
- Reset (incl ASC+T Reset)
- Benzinfilter erneuern
- Luftmassenmesser und Ansaugtrakt prüfen
- Leerlaufregler kontrollieren
- Stecker auf Einspritzdüsen prüfen
- Abgasanlage und Kat prüfen
- Kurbelwellen- und Nockenwellensensor prüfen
- Motor und Getriebelager prüfen
- Alle Steckverbindungen kontrollieren und mit WD 40 reinigen
- Motor mit Injection Cleaner von Liqui Moly reinigen
- Wenn alles nicht hilft: Steuerzeiten kontrollieren bzw. verstellen
Ist meine Liste vollständig, oder was kann außerdem zum unruhigen Lauf führen?
Ich werde die Liste sukzessive durchgehen und hier meine Erkenntnisse schildern. Bitte schreibt mir Kommentare, was ich noch Prüfen soll!
Vielen Dank für euere Mithilfe!
Björn
Geändert von britishknight (29.07.2010 um 12:48 Uhr). Grund: Listen aktualisiert
britishknight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
740i, motorlauf e32, ruckelt, unrund
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 18:15
Motorraum: Unrunder Lauf Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 11 19.06.2010 08:38
Motorraum: unrunder Lauf 750i E32 mann0067 BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2007 07:52
Motorraum: Unrunder Lauf im Stand Homer76 BMW 7er, Modell E32 8 05.08.2004 07:30
UNRUNDER LAUF biemer BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
