Alt 03.08.2010, 22:08   #1
streber
Fahrzeug: 728i (E38)
Standard Wer kennt diese Fehlerspeicher-Meldung?
Hallo Freunde,
heute war ich wegen meines schlecht laufenden Motors bei BMW zum Auslesen des Fehlerspeichers. Dabei kam folgender Fehler:
Zündung Zylinder 4
Funkenbrenndauer zu kurz
Fehler momentan nicht vorhanden
17 mal erkannt
Erste Fehlererkennung vor 6 h 18 min bei:
Motordrehzahl 1056 U/min
Luftmasse 119 mg/Hub
Funkenbrenndauer low 0 ms
Funkenbrenndauer high 1 ms
Wer weiß damit was anzufangen. Was ist vermutlich defekt? Zündspule? Steuergerät?
Zur Info: Zündkerzen sind neu und das Problem konnte dadurch nicht behoben werden!
Mein Auto ist ein 728iA von 9/1997.
streber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2010, 22:11   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
hier hatte letztens jemand probleme, da warens die kerzen verbindungs stecker, wobei ich mir immer noch nicht vorstellen kann was da kaputt gehen soll.
aber scheiß nciht rum, zündspule kostet nicht die welt, der stecker auch nicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zundspule/Zundkerzenstecker/Zundkerze BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Alt 04.08.2010, 17:14   #3
streber
naja, also 75 Euro plus Arbeitskosten auf gut Glück ist doch scheiße. Vor allem, weil ich ja schon Zündkerzen & Co. auf gut Glück getauscht habe.
Sonst hatte bisher noch niemand eine solche Fehlermeldung gesehen?
Alt 04.08.2010, 17:31   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also zündkerzen sind verschleißteile und ein wechsel ist da seltenst "auf gut glück"
zur zündspule: tausche doch einfach die spule von 4 mit einer anderen... ändert der fehler auf den anderen zylinder... dann kauf ne neue... wenn nich dann such weiter
Geändert von PacificDigital (04.08.2010 um 17:32 Uhr). Grund: unnötiges zitat selbst entfernt ;)
Alt 04.08.2010, 20:33   #5
streber
Erneutes Auslesen des Fehlerspeichers kostet ja auch 50 Euro.
Aber dann habe ich wohl keine andere Wahl.
Also lasse ich erstmal eine neue Zündspule bei Zylinder 4 einsetzen. Ist ja kaum teurer als das Auslesen des Fehlerspeichers.
Wenn es dann immernoch nicht besser ist, muss weitergesucht werden.
Was kommt denn vor dem Zündspulen-Stecker? Ist da direkt das Kabel zum Motor-Steuergerät?
Alt 04.08.2010, 22:47   #6
memyselfundich
besorg dir ne zündspule - ich hab eine bei BMW bekommen für 48€ oder so. dann baust die ein, und schaust ob er dann besser läuft. Und beim nächsten stammtisch lässt den fehlerspeicher löschen, fürn bierchen oder so
Elektrik: Frage zu Fehlerspeicher-Meldung Silbergleiter BMW 7er, Modell E38 6 24.05.2010 21:30
Mein Fehlerspeicher, was bedeuten diese Fehler? Tom740i BMW 7er, Modell E38 3 07.06.2008 13:23
Karosserie: Wer kennt diese... Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 3 15.06.2007 10:18
Fahrwerk: Wer kennt diese Felgen? Lutz25 BMW 7er, Modell E32 11 27.08.2006 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
