14.08.2010, 15:55
Fahrzeug: E32-735i
Englischer Blick
Nachdem wir Ende April einen 735iL bei einer Rallye nach Joradanien gefahren haben hat mich das 7-er -Fieber gepackt und ich bin seit Mai auch stolzer Besitzer eines 735i.
Nachdem ich im Forum gelesen hatte, wie man die Reflektoren und Gläser reinigt, hab ich das in Angriff genommen. Funktionierte auch gut, nur ich glaube seit dem hab ich nen Lichtkegel wie nen Engländer beim Abblendlicht.
Links gehts im 45 Grad-Winkel gen Himmel und Rechts ist es wagrecht.
Was habe ich beim Wiedereinbau falsch gemacht?
Ein Vertauschen von Links und Rechts kann ich ausschließen, da die rechten erste demontiert wurden als links schon wieder eingebaut war.
14.08.2010, 15:58
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von king ralp
Was habe ich beim Wiedereinbau falsch gemacht?.
Die Leuchtmittel (Birnen)verdreht eingebaut ?
Die haben normalerweise eine Form, daß es einem zwar passieren
kann, aber dann muss man schon unachtsam sein...
Knuffel
14.08.2010, 16:02
Fahrzeug: E32-735i
Hab nach dem Reinigen die H1 Nightbreak reingebaut. Ich prüf das aber gleich mal.
14.08.2010, 16:07
† 2023
Zitat von king ralp
Hab die H1 Nightbreak reingebaut. ...
H1 ? Gehören da dann nicht H7 rein, wenn es das Abblendlicht betrifft ?
Knuffel
14.08.2010, 16:16
Fahrzeug: E32-735i
Also, die Birnen müssten richtig drin sein, wenn die angeschrägte Seite der Lampenfassung an dem Zapfen anliegen soll.
Es sollten H1 sein die der E32 beim Abblendlicht hat. Müsste mich arg täuschen.
14.08.2010, 16:27
Es sind H1 und die passen nur richtig rein.
Aber die Reflektoren kann man verdrehen auf Rechtsverkehr!
Das wird es wohl sein. Hinten sind Schrauben wo die Reflektoren drin sind, diese sind in Schlitzen die man verdrehen kann.
Ist auch in der Englischen BA zu sehen
bmwe327351988manual
bmwe327351988manual
Geändert von Erich (14.08.2010 um 17:20 Uhr).
