Alt 17.09.2010, 22:11   #11
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
So alles wieder in ordnung....ich habe die Tür ausgebaut und weggeworfen.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2011, 22:03   #12
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
So steh ich auch grad da.
Ich steige an der beifahrertür ein
Ich kann plötzlich die türe nicht öffnen. Weder mit zv, alle schlüssel die ich hab, noch über den innen griff.
Spiegel verstellung geht links auch nicht, fahrersitz kann ich auch nicht verstellen.Weder über Memo,und am sitz.
Gibt es eine sicherung für die linke fahrer seite???????
Die Elektrik macht mir grad echt sorgen.
Wenn´s an dem beschrieben kästchen in der tür liegt, wie komm ich da rann, wenn ich die tür nich aufbekomm???
Tipps wäre ich superdankbar.
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 00:14   #13
Günny735
Ich habe alles ausgebaut gewechselt...Stellmotor usw...läuft super...aber nicht lange und es war wieder alles Tot...Spiegel,Tür,...nichts.
Überlegt und Überlegt...wie komme ich rein...geht nichts mehr.
Lösung Sicherungkasten vorne...alle 4 Sicherungen gezogen für Zv..und die eine fürs Fenster....merken wo sie waren,obwohl steht ja drauf...so die Zv und Fenster Stromlos gemacht...dann an dem nun Toten Türschloss auf und zu geschlossen....alle 4 Sicherungen wieder rein und alles Funktioniert wieder wunderbar...hoffe bei dir auch.
Denke durch das Stromlos machen....Reseten sich die Steuergeräte...am besten bei dir auch die Memory kurz ziehen.
Nachdem du alle wieder reinsteckst müsste es wieder laufen.
Scheinbar baut sich da irgentwie eine Überspannung auf...die danach beseitigt ist.
Geändert von Günny735 (18.01.2011 um 00:22 Uhr).
Alt 19.01.2011, 14:33   #14
achimle
So hab ich es gemacht, und das schloss macht 0,00..!
Sitze lassen sich verstellen.Außer memofunktion!
Spiegel links auch nicht!
In der mittelkonsole ist der Panikknopf(ZV), der macht keinen mucks.
Im Display, kommt die meldung "TÜR OFFEN"!!!! Schön wärs!!!!!!! (Nicht immer,und geht auch mal komlett weg)
Memo???
Welche sicherung ist es??
Die ZV,und Fensterheber sind 8,29,31 und 41
Die Sicherungen hinten hab ich auch schon durchgeschaut.
Oder doch batt-reset??
Gruss der beifahrereinsteiger.
Geändert von achimle (19.01.2011 um 14:39 Uhr).
Alt 21.01.2011, 15:12   #15
achimle
Super
Ich war kurz beim , und der meinte das es keinerlei Tricks gäbe.
Mann muss die Türverkleidung rausreisen, und dann kann mann die festung öffnen.
Andere tipps???????
Alt 22.01.2011, 13:07   #16
achimle
Idee Türe Fahrerseite geht nicht auf
So.Jetzt hab ich die Türe aufbekommen!!!!
Ich hab gestern eine gute ladung kontaktspray, in das Schloss gejagt.
Vorhin bin ich mit Draht, und Werkzeug zum Dicken marschiert, und hab das letzte mal versucht die türe aufzuschließen(mit schlüssel).
Und siehe da; nachdem ich alle Schlüssel ausprobiert habe, ging die Türe auf.
Ich hab trotzdem die Verkleidung abgebaut, und hab alles was mit dem Schliessmechanismus zu tun hat, komplett mit Silikonhaftfett, besprüht.
Zusammen gebaut, und noch ein Batterie-Reset gemacht.
Fensterheber und Spiegelverstellung,Sitzmemo und der Panikknopf in der Mittelkonsole geht immernoch nicht.
Beim Batterie-Reset, sollte doch die ganzen einstellungen vom Radio,Uhr und BC gelöscht sein????
Kann der allgemeine Fehler von dem Panikknopf ausgehen ??
Mein Bauchgefühl zwingt mir die frage,immer wieder auf. Kann mich zu 90% darauf verlassen.
Um Tipps wäre ich recht Dankbar!!!
Gruss achimle
Fahrertür geht nicht auf. Dax99 BMW 7er, Modell E32 15 19.05.2017 15:59
HiFi/Navigation: Hilfe, Hilfe !!! Radio geht mal, mal nicht und Monitor schaltet immer um. wh3003 BMW 7er, Modell E38 0 13.03.2009 18:58
Elektrik: Hilfe! ABS/ASC geht nicht, Fehlerspeicher aber auch nicht....Hilfe!? Kurti BMW 7er, Modell E38 9 01.06.2008 11:48
Elektrik: re.Aussenspiegel geht nicht beim einparken atours BMW 7er, Modell E38 9 26.04.2008 12:02
Elektrik: Wieso geht das beim E32 und beim E38 nicht mehr Walder BMW 7er, Modell E38 4 05.10.2005 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
