Alt 02.09.2010, 12:29   #11
Mr.Unwissend
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
es muß ja irgend einen grund geben warum das luder einmal puff macht und dann ausgeht oder stottert wenn ich weiter gas gebe.
Mr.Unwissend ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 12:30   #12
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Dann lass mal nur pin 64 weg.
Oder hast du das schon getestet?
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 12:33   #13
Mr.Unwissend
ok, werde ich mal machen, und ich mach heute ersmal ne neue verteilerkappe drann die eine hat nen ris und ein stück war abgebrochen, aber man hat nichts gehen ob was durchschlägt,oder so, war nur die ecke wo die schraube durch geht.
Alt 02.09.2010, 12:37   #14
Grimmjar
is pending...
Mach erstmal nur den Pin 64 ab.
Damit wird die Zündung beeinflusst wenn das Getrieb hoch schaltet. Wahrscheinlich wird da die Zündung soweit zurückgenommen bzw. unterbrochen bis der Motor keine Last mehr hat. Soll ja ohne ruckeln schalten.
Ob die Wandlerkupplung aktiv ist wärend dem Anlassen weis ich nicht. Bei mir läuft es wie gesagt ohne.
Alt 02.09.2010, 12:39   #15
Mr.Unwissend
ok, mache ich und gebe bescheid wie es klappt.
Alt 02.09.2010, 13:13   #16
Mr.Unwissend
also, ich habe es eben probiert, wenn ich pin 64 abmache dann sprang er an
und lief sehr schön, aber er nahm nichtmal einen funken von gas an,
habe ich die 64 wieder dran gemacht, lief er wieder gut nahm etwas gas an und machte puff und dann war er wieder aus.
Alt 02.09.2010, 15:25   #17
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hi, Meine Überlegung, Wie wärs mit 2 Anlagen vom 325i. Wenn alles weggelassen wurde?
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 16:46   #18
Mr.Unwissend
wie soll ich das verstehen, machst du spaß.
ich kann mir da nichts darunter vorstellen, das geht doch nicht.....
gruß
Alt 02.09.2010, 17:51   #19
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Setz Dich mit Konstantin740i in verbindung.Der hat einen 750i e32 auf Schalter umgebaut.
Alt 02.09.2010, 19:36   #20
Grimmjar
is pending...
Lief der Motor vor dem Ausbau?
Wie sieht es mit den Luftmassenmessern aus?
Motorraum: Notlauf, durch Zünd- oder Einspritzaussetzer? greyhound BMW 7er, Modell E38 17 24.11.2009 07:58
Motorraum: Notlauf? fmcab BMW 7er, Modell E38 2 09.07.2009 22:51
Lenkung: Lenkrad verursacht Ekzem ernst.frank BMW 7er, Modell E38 5 19.06.2006 15:01
Elektrik: Aktuelle Navi-CD verursacht seltsame Routenberechnungen Ice-T BMW 7er, Modell E38 4 26.01.2005 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
