04.09.2010, 11:55
Fahrzeug: E65 735i
Benötige Hilfe bei der Gasanlage.
Hallo Leute,wie ich ja bei der Vorstellung geschrieben habe,habe ich eine Gasanlage im Fahrzeug verbaut die nicht funktioniert.
Vom Vorgänger weiss ich nur,das das Auto wohl im Gas sowie im Benzinbetrieb am ruckeln war.Da er aber keine Zeit hatte um zum Gaseinbauer zu Fahren,ist er nach BMW gefahren und die haben die wohl nur stillgelegt.
Da wir in der nähe keine Werkstatt haben die sich damit auskennt oder ranwagt, wollte ich mal hier nachfragen ob jemand ahnung hat oder mir auch helfen könnte,wie man die Anlage wieder zum laufen bringt.
Vielen Dank im vorraus !!!
04.09.2010, 12:07
LPG-Fahrer
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 01-98 mit Prins LPG
Stilllegen könnte bedeuten:
Nothahn am Gastank geschlossen und Sicherung der Gasanlage entfernt, ist meistens eine fliegende Sicherung im Kabelbaum der Gasanlage, im Motorraum.
Man könnte aber auch einfach an der kleinen Bedieneinheit im Cockpit die Gasanlage auf Benzin umschalten, dann wäre sie ja auch aus  .
Was macht das Stilllegen denn für einen Sinn, wenn er auf Benzin ebenso schlecht läuft? Haben die was gesagt? Oder einfach nur keine Lust gehabt?
Michael
Geändert von weiß ist schön (04.09.2010 um 12:08 Uhr).
Grund: Schreibfehler beseitigt
04.09.2010, 12:11
Fahrzeug: E65 735i
der Vorgänger hat das noch gemacht.Auf Benzin läuft er ja auch wieder.Sicherungen habe ich 3 kleine wieder eingebaut.Ich weiss nicht,ob die nur die Sicherungen gezogen haben.Die haben wohl darmals nur gesagt,die haben wir nicht eingebaut also reparieren wir die auch nicht.Achso,es ist eine Prins-anlage
Opawinkel
04.09.2010, 13:51
† August 2024
Wenn eine Gasanlage schlecht eingestellt ist oder etwas daran defekt ist, dann hat das auch Auswirkungen im Benzinbetrieb. Die DigitaleMotorElektronik lernt sich die Betriebsparameter im Gasbetrieb und bei Benzinbetrieb paßts dann nicht.
BMW hat also nach Abklemmen vermutlich einen Batteriereset gemacht, um den Motor auf die Grundwerte einzustellen, so daß die DME im reinen Benzinbetrieb wieder lernt.
P.S.: Prins-Anlagen kann doch fast jeder Gas-Einbauer einstellen.
Geändert von amnat (31.01.2011 um 22:53 Uhr).
Grund: Kommaversatz
04.09.2010, 14:02
U2U Geheimhalter
Mein Tip, nachsehen welche Anlage verbaut ist und dann beim Hersteller nach einer Fachwerkstatt in deiner Nähe fragen oder hier im Forum dann nachfragen.
Ich kann mir nicht vorstellen das es keine Fachwerkstatt innerhalb von 100km gibt.
Alles andere halte ich wenn man von der Materie keine Ahnung hat für sehr gefährlich, aber ist ja dein Wagen.
Gandalf
04.09.2010, 20:43
Fahrzeug: E65 735i
Hallo,das problem ist nur,das ich das Auto täglich brauche ,um zur Arbeit zu kommen.
