Alt 08.09.2010, 20:18   #11
markus728
Fahrzeug: E38-728(12.98)
ja gut zu wissen dann werd ich da nochmal hin fahren aber wenn ich den fehlerspeicher auslese zeigt er ja nur an einlassnockenwellensensor fehlerhaft.
markus728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2010, 20:21   #12
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
zieh doch mal den anderen ab (der r6 hat ja 2 nw-sensoren) und guck, ob er dann noch anspringt. wenn nich, hat der neue sensor ne macke oder das kabel.
was genau stand im fehlerspeicher?
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2010, 20:44   #13
markus728
im fehlerspeicher stand
Einlassnockenwellensensor signal fehlerhaft.
Ja aber sind denn beide sensoren für die einlassnockenwelle?
Alt 08.09.2010, 20:54   #14
BENNUS
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
nein, aber er benötigt einen funktionierenden sensor zu anspringen. fehlt der zweite, nimmt er für den einen ungefähren ersatzwert.
hast du einen kaputten und ziehst den heilen ab, springt er also nicht mehr an. so kannst du leicht herausfinden, ob einer kaputt ist und welcher. was du noch machen könntest ist, die sensoren untereinander vertauschen. wandert der fehler mit, weisst du, es ist der sensor kaputt. bleibt er bei der einlassnockenwelle, ist es dein kabel oder das steuergerät
wobei man das fast ausschließen kann, wenn er sagt, signal fehlerhaft. bei nem kabeldefekt haste eigentlich unterbrechung oder sowas im fehlerspeicher
MK1 defekt!? Armani BMW 7er, Modell E38 9 11.06.2009 12:04
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 12:31
ASC Defekt ? Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 21 06.11.2008 01:03
Fahrwerk: ASC Defekt Thunderbird63 BMW 7er, Modell E23 2 02.09.2008 21:27
Elektrik: MK3 defekt? cocoon BMW 7er, Modell E38 2 05.11.2007 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
