Alt 15.09.2010, 11:11   #1
Tobi_24v
Fahrzeug: BMW e38 730i Schalter
Standard Sitzheizung geht nicht, Klima geht nicht und passt dieser Tacho bei mir?
So, habe nochmal ein paar Fragen:
Und zwar hat mein BMW. BJ 95.1995 730i Schalter vorne und hinten Sitzheizung. Gehen tut keine einzige. Sicherung ist i.o.
Meine Klima geht an, aber es kommt nirgends kalte Luft raus. (Dicht ist sie. Sie wurde erst neu befüllt)
Und passt dieses Kombiinstrument bei mir?
Danke schonmals
Mfg Tobi
Tobi_24v ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2010, 11:24   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Klar passt der Tacho. Wirst allerdings was an der Verkabelung ändern müssen weil bei dir noch nen zweiteiligen Kombi verbaut ist und mit dem einteiligen dann permanent die ABS Leuchte leuchtet ohne Änderung.
Bevor ich aber bei nem 30er 250 Euro für nen Tacho rausknall der toll bis 300 geht, ansonsten aber nix hat was dein originaler Tacho nich auch hat würd ich ja lieber intensiver ergründen was mit der Klima los is.
Was deine Sitzheizung und alle intakten Sicherungen angeht...prüf mal F19, F104 und F111. Würd mich nich wundern wenn die eine oder andere davon hinüber is und sich durch wundersame Weise zumindest das Sitzheizungsproblem zur kalten Jahreszeit löst.
Stefan
Alt 15.09.2010, 20:05   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Der passt ....... Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/tach...au-139980.html
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 15.09.2010, 23:37   #4
StefanP
V8 Süchtling
Du der einteilige passt auch Hab den Wechsel von zweiteilig auf einteilig vorgestern Abend erst mal auf die schnelle erledigt. Muss man nur an einem Stecker Pin 1 und 15 brücken und schon is alles in bester Ordnung
Man sollt aber dann immer sehen das der Tank min. viertel voll ist. Beim zweiteiligen leuchtet die Reserveleuchte hübsch dezent und beim einteiligen brauchst im dunkeln schnell ne Tankstelle oder ne Schweisserbrille
Aber son schneller Tacho in so nem langsamen Auto, bei dem übrigens nich mal die Sitzheizungen funzen is doch albern
Und Tobi hast mal nach den von mir genannten Sicherungen geschaut? Diese versorgen nämlich die Relais welche letzten Endes die richtigen Ströme schalten.
Stefan
Alt 16.09.2010, 00:02   #5
Tobi_24v
Tacho ist defekt ! Daher such ich eins Und ich bin ein kleiner Hamann fan
Sicherungen sind im Sicherungskasten ALLE OK.
Alt 16.09.2010, 01:38   #6
StefanP
V8 Süchtling
Also nen Standartkombi welches du Plug&Play reinbauen kannst hab ich liegen. Hab ja gestern erst auf nen einteiliges umgebaut. Is nämlich voll blöd wenn man diverse Steuergeräte ersetzt gegen neue und man nich mehr mitm Läppi rankommt weils Kombi aus ner Zeit is wo es die Steuergeräte noch gar nich gab.
Funzt auch alles. Sollte das für dich spannend sein kannst mir ja ne U2U schreiben.
Um dich jetzt mal ein bissl zu verwirren....in welchem Sicherungskasten sind alle Sicherungen i.O.? Gibt ja quasi gleich drei Stück, Motorraum, da sitzen die für vorn und die ganzen Sicherungen für die Versorgunsrelais, hinten im Kofferraum über der Batterie sitzt die Sicherung für die hintere Sitzheizung und am Radhaus sitzt noch mal so ne Schachtel da sind die fetten Hauptsicherungen drin. Und um mal weiter zu fragen...was machen denn die Kontrollleuchten von den Sitzheizungsschaltern?
Stefan
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 8 01.05.2009 23:16
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 06:56
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 04.03.2009 21:20
Initialisierung von Regensensor geht bei mir nicht... marioman BMW 7er, Modell E38 0 01.10.2008 00:40
Blinkerquittung freischalten geht bei mir angeblich nicht John McClane BMW 7er, Modell E38 6 12.05.2003 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
