Alt 20.09.2010, 08:23   #11
MuFFe
Ich hab die erfahrung im: saab9000, e36 und jetzigen e38 gemacht, das die meldungen meist kurz vor versagen der leuchtmittel kommen.
Also der verschlissene, schon dünner gewordene leuchtwendel, bei der messung die fehlermeldung auslöst.
Jedenfalls sind mir bisher immer alle angezeigten, noch funktionierenden lämpchen innerhalb 2 wochen drauf gegangen, oder waren tatsächlich durch.
Schau dir die entsprechende lampe mal an, hat die schon niederschlag anne glocke wirds bald vorbei sein.
Gruß adrian
Alt 20.09.2010, 17:13   #12
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Aaaah, ok, könnte evtl auch ne Ursache sein...ich werds prüfen, danke für den Hinweis
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 11:21   #13
Carlton
&quot;Dickerchen&quot; mit Bumms
Kurzes Statement:
Fehlermeldung "Fernlicht prüfen, Nebellicht vorne prüfen" war weiterhin konstant...
Komplette Leuchtmittel getauscht, obwohl die "alten" noch leuchteten....
Fehler weiterhin vorhanden.
Gestern LCM durchgetauscht, die gleichen Fehler weiterhin vorhanden
Dass mehrere LCM kaputt sein sollten, kann man ausschliessen, da sie in einem anderen Testfahrzeug ja einwandfrei funktionieren.
Wie verhält sich das bei einem Kontaktproblem? Wenn ein solches vorhanden wäre, müssen dann die betroffenen Scheinwerfer nicht "dunkel" bleiben?
Wer weiss evtl weitere Ratschläge?
VG
Alt 27.04.2011, 11:27   #14
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Instrumentenkombi
Servus Carlton.
Wie schaut denn die BUS-Leitung zwischen LCM und IKE aus? Lies mal den Fehlerspeicher vom IKE aus bzw. miss mal die BUS-Leitung zwischen IKE und LCM durch.
Cheers!
Alex
Alt 27.04.2011, 12:30   #15
Carlton
Servus,
Fehlerspeicher IKE sagte "Kurzschluss Masse an Tacho A" (oder sowas) sporadischer Fehler
...wenn ich mich recht entsinne....
Alt 27.04.2011, 20:07   #16
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Hi, Christoph.
Kam der Mist also doch wieder?
Bis heute Morgen um 08:00 sahs doch eigentlich noch recht gut aus?!
Was mir dazu noch eingefallen ist (leider erst gestern Abend, nachdem Du schon wieder hier weg warst), ist die Geschichte mit dem Kabelbaum im vorderen rechten Radlauf.
Hab mal einen T*I_S Ausdruck hier angehängt.
Ist vllt noch ein Ansatz..
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf SI_Diverse_elektrische_Fehler_im_vorderen_Fahrzeugbereich_E38.pdf (78,7 KB, 40x aufgerufen)
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 20:41   #17
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
das wird wohl nix bringen... denn ab 2000 ist der kabelbaum anders verlegt
Betroffene Fahrzeuge:
E38 Produktionszeitraum: Serieneinsatz bis 21.02.2000
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 21:28   #18
Carlton
Nene Norbert, wir haben ja die Kaltabfrage deaktiviert, der Fehler erscheint dann ja nicht mehr...allerdings ist dies ja quasi nur ein "mundtotmachen" und keine richtige Fehlerbehebung
"Bastelfrage" Abblendlicht und Fernlicht gleichzeitig atomicX BMW 7er, Modell E65/E66 19 23.01.2010 20:22
Elektrik: Unterschiede der "Schalter blink-abblend-fernlicht" Robbie BMW 7er, Modell E32 3 21.10.2008 10:28
Elektrik: Fehlermeldung "Kühlwasserst. prüfen" Holgi728i BMW 7er, Modell E38 6 10.07.2005 20:58
Ständige Fehlermeldung "Abblendlicht" und "Standlicht", obwohl offens. alles paletti küfi BMW 7er, Modell E32 2 08.07.2005 18:35
Bi-Xenon Fernlicht? Licht"hupe"? JPM Autos allgemein 16 29.12.2003 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
