Alt 13.10.2010, 11:25   #11
beamer740d
Benutzerbild von beamer740d
Fahrzeug: E38-740d (11/99)
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
ich hoffe du hattest das VTC steuerteil nicht geöffnet... denn wenn du da die welle auch nur ein bissel verstellt hast... dann ist es vorbei...
dann hilft nur: beide turbos ausbauen und neu justieren lassen
verstehen tu ich das allerdings auch nicht warum, denn laut seminar unterlagen
hast du jedoch den fehlereintrag: ladedrucksteller unterbrechung oder kurzschluss nach B- - so liegt ein defekt im Stellgerät vor (dies ist die massnahme des stellgerätes bei einem fehler durch eigendiagnose)
hallo,
nein hatte nur die koppelstange ausgehangen und bewegt um zu hören ob der ring sich dreht und alles leichtgängig ist....
frage mich nur, selbst wenn es geöffnet wird läßt es sich doch nur in einer position wieder zusammensetzen...und an die stellschraube muss man nicht ran zum öffenen...
oder reden wir jetzt an einander vorbei???
beamer740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2010, 18:23   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nein... daran erkenne ich dass du es wirklich nicht auf hattest
im steuergerät liegt ein motor mit zahnrad, dieses Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) zahnrad greift auf eine schnecke die den hebel bildet. wenn du nun zerlegst, kann der hebel beim wieder zusammenbau 1mm anders stehen und schon ist alles verändert
wie sieht es mit dem fehlerspeicher aus?
Alt 05.03.2011, 21:22   #13
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Meines tds Leistung schwankt auch (leider nicht zum positiven) im Fehlerspeicher ist nichts passendes abgelegt.
Kann es dennoch der LMM sein?
Lg
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 09:42   #14
TauRo
BMW for Live
Benutzerbild von TauRo
Fahrzeug: VW Phaeton TDI BJ 10, VW Touareg TDI II BJ 11 , VW UP! BJ 11, Scirocco BJ 13, Sprinter 319CDI BJ 12
ich habe mittlerweile den Fehlerteufel gefunden und behoben. Es war das Ventil, dass den Turbodrucksteuert ( das mit den drei Anschlüssen). Siehe Explosionszeichnung in bmwfan.info.
Tauro
Bmw for Life
TauRo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 22:44   #15
Hamster1776
Ernteschädling
Mein Motorproblem wird schlimmer: er vibriert im
Stand und bei 50 fühlt es sich an als säße man auf einem Wackelpudding.
Habt ihr sonstige Idee?
Lg & danke
Alt 07.03.2011, 06:26   #16
PacificDigital
nun... bei dir könnte es die eine oder andere einspritzdüse sein...
unrunder lauf ist dafür ein zeichen. also einmal die injektoren prüfen
Alt 07.03.2011, 07:13   #17
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Und vor allem keinen Meter mehr fahren, das machts nicht besser...
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 16:26   #18
Hamster1776
Ernteschädling
Na super, grad wo die meisten Reparaturen erledigt waren - sollte das Auslesen die schuldige Düse finden?
Lg
Alt 07.03.2011, 16:42   #19
PacificDigital
nuja... live-werte sind schon mal ziemlich aussagekräftig... ob sich die beim 2,5l auch darstellen lassen.... keine ahnung. frag mal jemanden mit i*n*p*a in deiner nähe
soweit ich mich erinnere hast du eine "master-düse" also mit geber und der rest sind normale einspritzdüsen ohne geber... schau dir also auch mal die mit geber und dessen kontakte genauer an
Alt 07.03.2011, 18:11   #20
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die "Master" Düse ist die mit dem Nadelhubgeber auf Zyl. 4. Ich glaube allerdings dass das nicht zum Fehlerbild passt - zumindest weiss ich sicher dass der M47 ohne diesen keine Faxen macht. (VP44 und die gleichen Injektoren hat der ja auch). An den Stecker kommt man übrigens nicht dran.
Ich rate zunächst an die Diagnose zu gehen. Wenn der so rumpelt würde ich meinen findet sich was.
Wo tankst Du üblicherweise? Wie alt ist dein Dieselfilter?
Geändert von McTube (07.03.2011 um 18:16 Uhr).
725tds keine Leistung Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 6 25.09.2010 19:24
Motorraum: Schwankende Kühlmittelanzeige! Gandi BMW 7er, Modell E38 6 28.01.2008 10:26
Motorraum: Schwankende Leerlaufdrehzahl beim 750 Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 8 26.05.2007 17:40
725tds henry Suche... 0 17.02.2005 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
