Alt 12.10.2010, 18:58   #1
Knicki 007
der aus dem Norden
Fahrzeug: E32-735iA( 03.88) Lachssilber,Klima, 750iL BJ 3.89 (12/88) royalblaumetalik
Ausrufezeichen Airbagleuchte die Tausendste
Hallo Leute,
ich wollte heute meine blinkende Airbagkontrolllampe löschen, und habe dazu von einem Kollegen ,ein BMW-Diagnosegerät ausgeliehen bekommen. Es ist ein MoDIC II Gerät . Ich habe Das Gerät angesteckt habe mich zu dem Diagnoseprogramm für dem Airbag durchgehangelt . Soweit so gut . Dann habe ich auf Fehlerspeicher löschen gedrückt ,Gerät sagt Fehlerspeicher gelöscht . ABER die be.....ne Leuchte blinkt weiter . Also nochmal und das Gerät sagt jetzt als Fehler Gurtstrammer ????
Wo muss ich da nachschauen, wo könnte da ein kabel evtl. lose oder ab sein????? Hat da jemand evtl Fotos davon ???
Micha
der jetzt 2 hat
Knicki 007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2010, 02:12   #2
Gurtstrammer? Gab es den ueberhaupt schon bei dem Baujahr? Meiner aus 11/88 hat keinen.
Ausser dem normalen Seilzug, aber der ist nur mechanisch.
Alt 13.10.2010, 05:51   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Doch, da gab's mal was....
Interner Link) Schau mal hier, vielleicht hilft's.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2010, 08:06   #4
und den Ruecksteller gibt es bei mir, nach der Reparatur zum Zurueckstellen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/airb...er-106395.html
Alt 13.10.2010, 11:09   #5
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin,
da wir hier bei der blinkenden Airbag-Leuchte sind, hätte ich auch noch eine Frage. Meine Airbag-Leuchte blickt auch. Das Airbag-Lenkrad ist mal gegen ein Lenkrad ohne Airbag ausgewechselt worden. Bringt das nun etwas den Fehlerspeicher einfach zurückzusetzen? Theoretisch müßte er ja gleich wieder einen Fehler speichern weil ja das Airbag-Lenkrad fehlt.
Falls das so ist, wie bekomme ich den Fehler trotzdem raus?
Ok, könnte mir ein Lenkrad mit Airbag suchen; ich würde aber gerne das vorhandene Lenkrad behalten.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2010, 11:19   #6
solange der Fehler nicht beseitigt ist, geht die Leuchte sofort wieder an bzw sie laesst sich ueberhaupt nicht zuruecksetzen.
Birnchen rausnehmen hilft auch nichts, denn darunter sind noch LED, die dann immer noch glimmen.
Elektrik: Airbagleuchte ? mkblack740 BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2010 11:55
Innenraum: Airbagleuchte BMW 08/15 BMW 7er, Modell E38 5 25.05.2010 06:18
Elektrik: Airbagleuchte 740min BMW 7er, Modell E38 6 27.06.2008 14:08
Innenraum: Airbagleuchte munich60 BMW 7er, Modell E38 3 17.06.2004 20:23
...jetzt blinkt es trotz aller Vorsicht...die Airbagleuchte andiheinzi BMW 7er, Modell E32 6 15.10.2002 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
