Alt 19.10.2010, 07:59   #11
e3882
750i Ringracer
Benutzerbild von e3882
Fahrzeug: Seat Ibiza 6L 1,4; Piaggio ape 50 Bj.:08
Dann also die nächste Frage, muss ich das Auto vermessen lassen?
Mir wurde gesagt es sei nicht notwendig.
Und mein Auto ist jetzt ein halbes Jahr im Winterschlaf so das ich das gar nicht machen lassen kann. Meint ihr es schadet jetzt schon wenn er so da steht?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nordschleife
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW 750i
e3882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 08:39   #12
gasgas
Fahrzeug: E38 735il,ML 400CDI,730 E32
Vermessen nicht unbedingt, aber die Querlenker würde ich schon entspannen
gasgas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 09:55   #13
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
vermessen würde ich machen wenn:
Anderer Hersteller der Teile (Vorher BMW, jetzt Ebay, oder umgekehrt)
Vermessung wurde mit Teilen gemacht die älter als 2 jahre waren.
Und wenn die teile schon 3 wochen drinnen sind, kannst die eh weg hauen - die Lager haben auf jeden fall einen hau weg. Lass den wagen auf die Bühne heben - wenn die Lager verdreht sind wenn er oben ist, könnte es schon mal ein gutes anzeichen sein, wenn die entspannt sind - gleich gegen neuteile tauschen lassen und diesmal richtig anziehen. Grube ist hier sehr hilfreich!
Wichtig ist auch die Richtige Beladung des Fahrzeugs beim dem Anziehen... Voller tank, 75kg auf die Vordersitze und 50kg hinten glaub ich, wars.
Alt 19.10.2010, 18:42   #14
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Auch wenn die einen Lemförder- und BMW-Logo haben und die anderen nur Lemförder-Logo?
Alt 19.10.2010, 19:25   #15
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Sind wir doch mal ehrlich:
KEINER schafft es die Schrauben der Lager exakt so wieder zu montieren, wie sie vorher waren.
Hier kommt pro Lagerstelle 1/2 bis 1/4 mm zustande.
Wenn die Teile von ihren Abmessungen (und den Achsen der Lager) alle exakt so produziert wurden wie die alten Teile und man viel Glück hat ist der Wert der Spur/Sturz/Achseinstellung sehr ähnlich dem, wie es vorher war.
Mit Pech liegt man weit weg von dem, was man "gutes Fahrgefühl" bzw. die FREUDE-AM-FAHREN darstellt.
Man sollte die Achse grob einstellen und dann den Wagen mindestens 2 Tage lang benutzen. Wenn nun alles einwandfrei erscheint kann man sich überlegen, keine Vermessung vornehmen zu lassen.
Wenn innerhalb der 2 Tage (oder später) unschöne Ereignisse auftreten, dann bitte Spur einstellen lassen.
Unschön kann sein:
übermässiges Spuren-Nachlaufen,
Lenkrad geht nach dem Volleinschlag und langsamer Fahrt nicht wieder voll in die Mittellage zurück.
Wagen will bei einseitigen Schlaglöchern für ca. eine Sekunde lang schlagartig in eine Richtung steuern.
Beim Rückwärtsfahren mit Lenkbewegungen ungewöhnliche Schwer- / Leichtgängigkeiten.
Signatur:
Alt 19.10.2010, 21:30   #16
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
ich habe vor einer Woche ohne Bühne einen Querlenker ern..
Wie schon hier beschrieben: Vorm Aufbocken den Abstand Radhaus/Nabenmittelpunkt messen und merken.
Querlenker wechseln, als sehr schwierig erweist sich die Kegelverbindung am Rad. Wenn die fest sitzt, dann prost Malzeit.
Wenn der Querlenke eingebaut ist, die Schraubverbindung an der Karosserie nicht anziehen.
Unter die Bremsscheibe einen kleinen Wagenheber stellen, mit dem großen Wagenheber zusammen das Maß wieder herstellen und die Schraube dann fest anziehen. Rad drauf und fahren. Wenn das Lenkrad genau so steht wie vor der Reparatur ist alles in Ordnung. Wenn nicht, Spur einstellen.
Mehr braucht man zum Thema nicht sagen bzw. mutmaßen.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 22:07   #17
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Mogi
Bitte nicht an der Bremsscheibe unterstellen / aufheben. Wenn kein Rad montiert ist, wird die Bremsscheibe nur von einer kleinen Schraube am Achsschenkel gehalten. Die ist sicher nicht dazu geeignet an die 500kg Gewicht ab zu stützen.
Aufheben geht doch wunderbar hinter der Bremsscheibe direkt am Achsschenkel.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2010, 11:13   #18
Mogi
Hallo Franz,
du musst richtig lesen. Der große Wagenheber unterm Auto hat die Last. Der kleine stüzt nur die leichte Aufhängung mit Scheibe.
Mogi
Alt 05.11.2010, 11:26   #19
opa12
Wenn du den Achsschenkel korrekt belastest sodass Normallager erreicht wird, dann liegt da trotzdem 7er Gewicht / 4 auf. Womit wir wieder bei den ca 500kg wären.
Nur ein bisschen belasten reicht halt nicht um zum korrekten Ergebnis zu kommen.
Lg Franz
Alt 05.11.2010, 18:18   #20
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Lg Franz
und Schrauben nicht drehen, nur die Mutter...
Nm: 77,5
LG Nick
E38-Teile: Spurplatten Spurverbreiterung 30mm achse oder 40mm achse Jaques Suche... 0 29.07.2009 16:46
Fahrwerk: Einbau Querlenker / Druckstreben DAD BMW 7er, Modell E32 3 30.03.2006 12:30
Fahrwerk: Querlenker Einbau - Freie Werkstatt- Woran erkenne ich Originalteile? Frrezman BMW 7er, Modell E38 17 13.03.2006 20:15
Einbau Querlenker Johnstruck BMW 7er, allgemein 3 03.02.2006 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
