Alt 20.10.2010, 21:01   #11
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Hatte bei meinem alten 740er (aus Österreich), daß Problem, daß der Vorbesitzer wohl mangels Ersatzteilversorgung und mangels Geld vorne links einen Sattel vom R6 verbaut hatte. Habe versucht, den Schei... Sattel über die Scheibe zu bekommen, bis mir der andere Sattel auffiel.
So kann es auch gehen.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2010, 07:34   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn man den Kolben nicht ganz Bündig mit dem Bremssattel bekommen kann, ist etwas mit dem Kolben, und dem Zylinder nicht in Ordnung. Im Regelfall, hat sich die Chromschicht am Kolben gelöst, der Kolben beginnt und Rostet. Das gleiche, Passiert auch mit dem Zylinder, oder Führung, an der oberen Kante, unter der Staubmanschette. Das Zuführen von Schmierstoff, um den Kolben wieder ganz Bündig in die Führung zu schieben, kann nur eine "Notlösung" sein. Denn nach Relativ kurzer Zeit, wird der Kolben wieder Schwergägig, die Bremse, zieht nicht mehr gerade, und man "Fummelt" wieder an der Bremse herum. Sollte die Chromschicht am Kolben sich Gelöst, oder Teilweise "Verschwunden" sein, ist dieser durch einen Neuen zu Ersetzen. Im Schlimmsten Fall, wird durch die Chrompartikel, die sich am Kolben noch befinden, die Dichtungsmanschette beschädigt, und die Bremse wird Undicht.
Gruss dansker
Alt 21.10.2010, 19:14   #13
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
..sodele..heute hab ich den Grund gesehen warum das gestern nicht gepaßt hat.
Und eigentlich wollte ich genau das nicht sehen Der Kolben war an einer Seite ziemlich rostig. Nachdem ich den Rost entfernt habe, ging der Kolben auch weit genug rein.
Hab erstmal zwei neue Reparatursätze geordert.
Nochmal Danke für Eure Antworten.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2010, 19:25   #14
dansker
Schön das Du mit ner "Rückmeldung" gekommen bist, dann wäre dies ja auf seinen "Platz"
Gruss dansker
Bremsen: Passen die Bremsbeläge bei mir? 740 flo BMW 7er, Modell E38 2 03.04.2010 17:48
Bremsen: passen Bremsbeläge hinten vom 750 auf 735? Airlancer BMW 7er, Modell E32 2 12.11.2007 15:36
Wie passen diese Felgen zum E32???nicht zu sportlich und nicht zu dezent... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 8 21.10.2007 17:25
Passen die Bremsbeläge ? ianko BMW 7er, Modell E32 2 16.06.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
