Alt 23.10.2010, 18:53   #11
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
normal sinds 13,4-14 bei laufenden Motor.
Alt 23.10.2010, 19:24   #12
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Nimm 'mal jemand anders, der das Meßgerät abliest.
Jau, bitte das und wenn nötig das Messgerät austauschen.
Sollten sich die geposteten Spannungswerte als real heraus stellen, dann schlage ich vor so ziemlich alles Elektrische am E32 auszutauschen, weil wohl fast alles defekt / vorgeschädigt ist.
Signatur:
Alt 23.10.2010, 19:32   #13
boxerheinz
Messgerät defekt.Hatte auch mal eins das mir 17V.zeigte.
Alt 23.10.2010, 21:11   #14
Adler
Fahrzeug: e32-750i (5.93)
egal wie und was ich messe also die batterie ist am ende leer.
Lichtmaschine kaputt?
Adler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2010, 21:50   #15
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Sie lädt offenbar nicht.
Das kann mehrere Ursachen haben. Leuchtet denn die Ladekontrollanzeige?
Es können auch die Kabelverbindungen sein, die zur Batterie führen. Typisch wäre hier die Masseverbindung von Lichtmaschine/Motor zur Karosserie.
Alt 23.10.2010, 22:04   #16
Hutschie85
suicidgefährdet ;)
Fahrzeug: Audi A6 4F Avant 3.0TDI
Wenn du an die LIMA dran komst dann verpass ihr mal eine mit dem hammer( aber mit gefühl!!!). da werden die kohle nach längerer standziet fest gegammelt sein. und denn multi tester denn du hast kannst du mal einem funktionieredem pkw testen wenn es da auch 18 volt sind dann hau das ding in die ablage P!!!!
desweiteren scheck mal alle masse verbindungen von motor zu karosse und von karosse zu batterie!!!
90% sind masse fehler
Hutschie85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: E32-750i XENON geht nach Winterschlaf nicht f.e.dorr BMW 7er, Modell E32 11 18.04.2008 22:27
Werkseinstellung(en) nach einiger Zeit Basskiste BMW 7er, Modell E32 6 26.02.2008 20:32
Elektrik: Motor springt an geht nach einiger zeit aus El-7er BMW 7er, Modell E32 1 25.02.2008 17:42
Motorraum: BMW 740 geht nach Start aus Ronny BMW 7er, Modell E38 13 02.11.2006 17:11
Motorraum: Motor geht nach kurzer zeit selber aus neon BMW 7er, Modell E32 1 17.09.2006 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
