Alt 17.11.2010, 13:26   #1
Red_D
Benutzerbild von Red_D
Fahrzeug: E32-735iA Bj. 04.87
Standard Ventilklappern oder doch etwas anderes?
Hallo nette 7er Gemeinde.
Ich habe seit neusten ein komisches Rasseln ab einer Drehzahl um die 3000?
Können das die Ventile sein? Ölwechsel wurde gerade erst gemacht. Ob die Ventile eingestellt wurden, bezweifel ich! Der kleine steht jetzt kurz vor der 160 000 und will ihn eigentlich noch ne Weile fahren. Kann mir jemand helfen.
Vielleicht findet sich auch jemand bei mir in der nähe der sich damit auskennt?Region Baden/Brugg - CH
für Hilfe wäre ih echt dankbar, da ich was das Auto angeht noch nicht wirklich Profi bin.
Red_D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 18:14   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Bei 3000U/min? Beschreibe das mal näher! Dieses "Klappern, kommt es, wenn Du den Motor beim Beschleunigen Hochdrehst, und ist bei 3500 U/min, wieder weg, oder ist es immer dann, wenn der Motor nicht Belastet wird, Du also zB auf der Ab fährst, und die Drehzahl dann auf 3000 Runterkommt? Wenn Du dann wieder etwas Gas gibst, ist dieses Beräusch dann wieder weg? Hast Du dieses Geräusch auch, wenn der Motor, gerade Angelassen worden ist, und dauert es nach Deiner Meinung nach zu lange, bis die Ölkontrollampe erlischt? Ist dieses Geräusch, ein "Poltern, mit einem "Dumpfen Ton, oder eher ein "hellerer Ton", der mit der Drehzahl folgt?
Gruss dansker
Alt 17.11.2010, 18:42   #3
Red_D
Das geräusch beginnt erst ab ca 2500 umdrehungen wird mit zunehmender drehzahl lauter und höher vom ton her. Es klingt fasst wie ein lager welches nicht ruhig läuft, wenn du weist was ich meine. Die ölkontrolllampe geht auch eher spät aus beim starten. Öl ist aber genug vorhanden. Was vielleicht noch interessant wäre, es handelt sich um einen r6 3.5l...
Sonst startet er normal.
Alt 17.11.2010, 18:46   #4
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Bei mir war es die Wasserpumpe ist auch wie ich so gelesen bei einigen hier ,
hört sich an als hätte er nen Lagerschaden mal da mal nicht
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 18:52   #5
dansker
Meine "Fragerei", zielte auch auf den Verdacht, von einem Defekten Pleuellager hin. Um Evtl. etwas mehr Klarheit zu bekommen, würde ich mal den Zündkerzenstecker vom 1ten Zylinder abziehen, und noch mal den Motor Starten, und ihn dann etwas Drehzahl geben. Dieses mal bei allen Zylindern wiederholen. Dann sollte man eigentlich Heraushören können, ob es ein P-Lager ist. Allerdings, sollte man da schon etwas "Erfahrung" haben, um den Fehler Hören zu können. war mir schon klar, es ist ein M30, bei dem Baujahr. Bei der "Probe, solltest Du auch nicht mit der drehzahl höher gehen, wie die von Dir genannten 3000U/min, um nicht auch noch die Automatik zu Schädigen.
Gruss dansker
Alt 17.11.2010, 19:01   #6
Red_D
Mal da mal nicht hatte ich auch schon. Ich hatte es vor einiger zeit schonmal und dann war es bis jetzt wieder weg. Mal probieren ob es das lager ist. Danke erstmal für die antworten. Werd ich gleich morgen früh mal probieren.
Alt 17.11.2010, 19:31   #7
dansker
Bei der WAPU, kannst Du das ja ohne den Laufenden Motor Probieren, indem Du mal an dem Ventilator anfasst, und versucht, diesen noch Oben und Unten zu Drücken. Wenn dann "Spiel" Konstatiert wird, hast Du vielleicht den "Übeltäter" gefunden. Eigentlich, ist ein KW-Schaden für ein M30, bei den paar Gefahrenen KM, Unnormal. Aber Ausnahmen, Bestätigen ja die Regel.
Gruss dansker
Tausch Kettenspanner oder etwas anderes ?? ralle 730 BMW 7er, Modell E38 16 24.08.2010 19:29
Elektrik: Problem mit dem Abblendlicht. Fehler LKM oder doch etwas anderes? Faust BMW 7er, Modell E32 10 25.02.2009 18:19
Motorraum: Turboschaden oder doch etwas anderes?? davio BMW 7er, Modell E38 40 10.02.2009 11:35
Getriebeölwechsel bei ZF Dortmund oder doch lieber etwas anderes? TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.12.2008 14:31
Pure Klimapower zerrt am Wagen! - oder etwas Anderes? smartdrive BMW 7er, Modell E32 5 06.08.2008 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
