26.11.2010, 09:45
Fahrzeug: E38-735i
Sitzheizung defekt! Wo Relais?
Hallo !!
Meine Sitzheizung Fahrerseite ist defekt.
Wenn man sie aktiviert geht sie sofort wieder aus.
Habe im Forum gelesen, daß es meistens die Heizmatte ist.
Heizmatte wurde von einem sattler erneuert.
Problem leider immernoch vorhanden.
Weiß jemand wo die relais für die sitzheizung sitzen??
Hab was gelesen vom hinterm Handschuhfach.
Da sind aber soviele relais, keine ahnung welches für die
Sitzheizung sein könnte???
Habt Ihr noch eine Idee wo das Problem liegen könnte??
Bzw. wie die relais aussehen ???
Gruß hmallon
26.11.2010, 09:53
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Erstmal müssen wir wissen ob du einen Facelift oder Vorfacelift hast.
Also mit Einzelschalter oder mit Schalterleiste?
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
26.11.2010, 10:05
Fahrzeug: E38-735i
hallo !!
ist ein E38 735i bj1996
fahrer sowie beifahrer haben jeweils inder mittelkonsole
einen schalter zum einschalten, leuchtet dann grün, sowie
ein rädchen zum einstellen der temperatur.
ist in der selben leiste wie PDC ASC usw.
gruß hmallon
26.11.2010, 11:45
Fahrzeug: BMW F01-750i (04.2009)
Ich habe was ähnliches. Bei mir läuft sie mal ganz normal und dann wieder nur sehr lau, obwohl ich das Rädchen auf volle Stärke gestellt habe.
Hängt das auch damit zusammen?
Bei mir ist es Baujahr 08.1997 und die Schalter sind die gleichen wie bei "hmallon"
26.11.2010, 13:03
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Als erstes mal Schalter von Fahrer und Beifahrer durchtauschen.
Dann seht ihr, ob das Problem immer noch da ist bzw. auf der anderen Seite
26.11.2010, 15:53
Fahrzeug: E38-735i
sitzheizung
hallo
habe die schalter getauscht.
leider keine änderung des problems.
geht kurz an und sofort wieder aus.
noch eine idee ???
gruß hmallon
