Alt 26.12.2010, 09:59   #11
larsvegas34
Fahrzeug: BMW E38 740i M60
Zitat von E32 730i Beitrag anzeigen
Dann sollte es aber ohne das umschreiben funktionieren.
Dann hat man zwar ne falsche Fgstnr in den Stgs stehen, aber sonst sollts gehen- oder
Gut beim 725tds hat man noch die äußerst dämliche DDE....
Aber irgendwie muss BMW selber es ja auch machen....
Frank
Ja aber genau das is das Problem, die Fahrgestll nr steht ja nicht nur in der dme und ews sondern auch in anderen Geräten und wenn das nicht passt drhet er nur (wenn überhaubt) und startet aver nicht
larsvegas34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2010, 11:53   #12
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
Wenn er dreht, schreitet die EWS schon mal nicht mehr ein.....
Aber so wie ich das verstanden hab, ist bei dir nur die DME defekt, richtig ??
Die DME ist anpassungsfähig. D.h. lass deine alte EWS drin (die ja noch funktioniert, oder?) und bau die neue DME ein. Dann schreibst du mit dem BMW Scanner deine Fgstnr. in die neue DME.
Frank
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2010, 12:55   #13
larsvegas34
wie und das geht??? so einfach???
KANN ICH DAS MIT NEM SCANNER DEN ICH BEI EBAY KAUFEN KANNß
Alt 26.12.2010, 13:09   #14
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn die alten Steuergeräte noch da sind,mach sie auf und tausche den Eprom,vom alten ins neue.
Alt 26.12.2010, 13:23   #15
larsvegas34
neeee nix aufmachen
nachher funzt das auch nicht
und dnan steh ich da
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160519655851&ssPageNam e=STRK:MEWNX:IT[/url]
schaut mal damit müsste das doch gehen
Alt 26.12.2010, 13:27   #16
boxerheinz
Dann eben nicht.So wie sich das anhört hats das Steuergerät geschossen,nicht den Eprom.
Oder gehe zu einem Chip Tuner,der weis wie das geht u.könnte es Dir machen.
Alt 27.12.2010, 22:04   #17
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nu hab ich mal ne ganz andere frage: womit hast du versucht deine dme auszulesen? über welches protokoll.... ADS oder OBD???
für die dme wie auch dde braucht man noch ADS! ansonsten gibt es da fehler beim auslesen und eventuell die antwort: steuergerät antwortet nicht... daraus wird dann in der werkstatt einfach: steuergerät ist defekt
Alt 27.12.2010, 22:26   #18
larsvegas34
das is jetzt ja was ganz neues, aber ich denke die bei bmw wissen das !
Motorraum: Wo sitzt der Temperaturfühler für DME beim E38/ M60?? JoeBu2000 E38: Tipps & Tricks 6 12.02.2012 11:44
E38-Teile: DME + EWS + Schlüssel 740i M62 4,4 bj 9,97 Black Dragon Suche... 3 02.10.2010 22:03
E32-Teile: 4l M60 DME und EGS Mario RE Biete... 2 28.04.2010 20:05
E32-Teile: E32 4l V8 M60 DME und EGS Mario RE Biete... 5 20.11.2009 02:46
Elektrik: DME mit der EWS abgleichen ??? mrracing BMW 7er, Modell E38 7 08.02.2006 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
