Alt 07.01.2011, 14:16   #1
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard Gegendarstellung: Zubehör-Bremsen taugen sehr wohl was. Fotos inside.
So,
nach rund 6 Jahren und ca. 110.000 km waren Scheiben und Beläge an meine 740i dann doch mal fällig. Ich hatte nach Kauf des Autos rundum Lucas Girling-Scheiben und Beläge montieren lassen, die aber vorne in der Tat zu Geschlackere geführt haben. Die vorderen Scheiben wurden dann auf Kulanz gegen ATE Powerdisk getauscht. Das war Anfang 2004. Seitdem wurde bis auf einen Bremsflüssigkeitswechsel an der Bremse nichts mehr gemacht.
Gestern wurde komplett auf neue, komplett beschichtete ATE Scheiben und Beläge gewechselt.
Die vorderen Scheiben hatten das Verschleißmaß erreicht (Nuten weg), die hinteren hätten noch gehalten - auch die Beläge hinten waren tatsächlich noch brauchbar. Allerdings war das Verschleißbild der Lucas Girling Scheiben wirklich nicht mehr schön, der Topf auch mangels Beschichtung total verrostet. Also runter damit.
Fazit: das Rumgemeckere an den richtigen Zubehörscheiben kann ich nicht ganz verstehen. Für ATE lege ich z. B. meine Hände ins Feuer. Lucas Girling würde ich jetzt auch nicht mehr unbedingt kaufen.
Scheibe vorne, ATE Powerdisk
Belag vorne:
Scheibe hinten, Lucas Girling
Belag hinten
Widerspenstiger Kandidat, rundgedrehter Inbus:
Der Schrauber hat die Schraube kleingekriegt:
Scheibe vorn, Rückseite, Nuten weg:
Vergleich Qualität ATE und Lucas Girling:
Belag hinten:
Belag vorn:
Alles neu:
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 14:43   #2
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
ATE ist einer der größten Bremsenteilehersteller, die sind qualitativ bestimmt nicht schlecht.
Was hast insgesamt bezahlt?
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 15:01   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
schön auch mal nen langzeittest zu lesen
allerdings kann man vorne und hinten nicht wirklich miteinander vergleichen. da die belastung sehr unterschiedlich ist. die hinteren bremsen werden ja eigentlich nie wirklich beansprucht... da kommt es bei gemütlichen fahrern relativ häufig dazu dass hinten mehr wegrostet als abgefahren wird
dass die girling scheiben nix taugen hast ja selber ziemlich früh festgestellt... für hinten okay... dank der geringen belastung.
ATE habe ich selber vorne drin und bin bisher vollauf zufrieden (erst 6tkm) hinten habe ich sehr günstig originalteile erworben (verkäufer hatte fahrzeug vor einbau schrotten lassen) und auch da ist alles im grünen bereich
aber wie heißt es so schön im motorsport? => wer bremst verliert
Alt 07.01.2011, 15:06   #4
Ice-T
Insektizid
Mfg Martin
Für Scheiben, Beläge und Warnkontakte ca. 500,- €, allerdings ein paar Prozente runter.
Ich hab gar kein Foto von den neuen Scheiben gemacht, die sind rundum beschichtet und sehen richtig gut aus. Mal sehen, wie lang der Look hält.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ATE Alu Beschichtung
Alt 07.01.2011, 15:16   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was Du aber nicht vergessen solltest: Über 100.000 km mit den Bremsen schaffen nur wenige Leute - zeugt von viel Autobahnfahrten oder insgesamt eine sehr ruhige Fahrweise ohne starke Belastung der Bremsen.
Und dann halten auch gute Zubehörteile!
Alt 07.01.2011, 15:25   #6
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
zufällig der gleiche name im porsche forum ?
du solltest deinem mechaniker mal sagen das die mittenzentrierung gefettet gehört, dann gammeln die räder auch nicht fest.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 20:01   #7
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
.. und die Sicherungsschraube
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 18:08   #8
Ice-T
Insektizid
Ja, gleicher Name im Elferteam, Mahlzeit der Herr.
Da halten Scheiben und Beläge übrigens nicht so lange.
Mittenzentrierung und Sicherungsschraube sind mit Silberfett diesmal behandelt. Ich hab nämlich einen neuen und weitaus sorgfältigeren Schrauber meines Vertrauens jetzt.
Die lange Laufzeit der Scheiben geht in der Tat auf viel Autobahn und sog. vorausschauende Fahrweise zurück. Ich fahr schon immer so schnell es geht, aber ich bremse die fette Tonne nicht unbedingt vor der Ausfahrt zusammen oder rausch den anderen bis in die Hutablage, das geht auch entspannter.
Das Material dankt es.
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2015 16:27
Können diese Ledersitze (Fotos inside) wieder aufgearbeitet werden? Was brauche ich? nclb-blueman Fahrzeugpflege 18 06.09.2010 18:45
Prima selber basteln: Navigationssystem. Fotos inside... JackRed BMW 7er, Modell E32 16 13.01.2006 10:52
Wir basteln uns eine dritte Bremsleuchte :) (Fotos inside) JackRed BMW 7er, Modell E32 7 05.01.2006 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
