			10.01.2011, 20:31
Fahrzeug: E32-730i-88
		Moin,
um dem absterbenden Motor entgegenzuwirken tritt man (ich zumindest) auf das Gaspedal. Das führt aber maximal noch noch einem ruckeln und die Kiste ist aus.
Da ich noch Zündfunken habe, hatte ich erst mal das Zündschloss aus meinen Überlegungen rausgenommen. Ein Fehler ?
WFS glaube ich hat der gar nicht....bin mir aber nicht ganz sicher ;o)
Zumindest hab ich noch nichts dergleichen gefunden ( transponder im Schlüssel oder so )
			10.01.2011, 20:35
		... WFS muss auch bei dem Baujahr nicht sein. Wenn Du einen Originalen Schlüssel hast und keinen Pommes, dann hat der Wagen eher keine WFS.
Läuft den die Benzinpumpe weiter? Nicht das das Relais oder die Benzinpumpe selber nicht funzt ?
Benzindruck müsste man ja einfach testen können ... wenn der Wagen nicht starten man, einfach mal den Bezinschlauch abziehen und in eine Flasche etc. halten ...
Frank
			10.01.2011, 21:06
			#13
			 So, Führpark ausgetauscht
		schau dir den Kurbelwellensensor mal genau an... Bei mir wars so das da einfach der Dichring vom Kabel am Sensor weg gewesen ist... Wasser hat dann den Rest erledigt.. Mal sprang er an mal nicht und zwischendurch musste ich ihn von der Kreuzung schieben.... Das blöde ist wenn der Sensor streikt kommt auch kein Sprit mehr. Deshalb hab ich das Spiel mit der Benzinpumpe und dem Relais auch alles erst durch getestet und dann wars nen Teil für 40€ was in 15min getauscht war... Beim Messen war auch Strom da, nur wenn der unten nichts mehr "lesen" kann hilft Strom oben da nicht wirklich weiter...
Die Symptome würden auf jeden Fall passen...
Kai
			12.01.2011, 16:23
				Aua !!!
		Moin Moin,
jetzt hab ich aber ein Problem....
Nachdem ich den Kurbelwellensensor ab hatte und ihn erst mal von einer menge Altöl befreit hatte, bot sich mir folgendes Bild
Die Zahnscheibe hat sich durch den Metallkörper gefräst. Kein Wunder das da lustige effekte auftreten.
Aber wie kann so was sein ? Praktisch kann die Scheibe ja kein Spiel haben.
Un die Position des Sensors schein mir auch nicht variabel.
			12.01.2011, 17:23
			#15
		uff, der sieht aber böse aus.... Aber auf jeden Fall hast du damit schon mal den Fehler gefunden.
Wieso der so aussieht wie er aussieht kann ich dir aber auch nicht sagen. Fährst du viel Schotterwege so das er sich vielleicht ein Steinchen eingeklemmt hat ? Das wäre jetzt das einzige was mir so einfällt... Die Scheibe sollte eigentlich "rund" laufen und wenn die ausgeschlagen wäre hättest du noch ganz andere Sorgen.
Kai
			12.01.2011, 20:47
			#17
		Der Halter des Sensors, kann sich Gelöst haben, kommt hin und wieder mal vor.
Gruss dansker
			12.01.2011, 20:51
			#18
		ah... den Halter gibts beim M60 nicht mehr deshalb war mir das so nicht klar... gut zu wissen...
Kai
			12.01.2011, 20:54
			#19
		Kai: das macht das Alter, das man Vergisst
Gruss Klaus
			12.01.2011, 21:15
			#20
Gruss Klaus
 nee, das liegt daran das mein M30 mein erster M30 ist und der so wenig gelaufen hat das ich da noch nie was dran machen musste....
Kai
