Alt 26.01.2011, 21:00   #1
skinner
Fahrzeug: E32-735i (Bj92)
Standard Lenkradschloss blockiert.
Hallo allerseits,
hab versucht meinen 7er zu starten. Der Schlüssel lässt sich nur bis zur Position zum Öffnen des Lenkradschlosses drehen und blockiert dann. Auch Kraftanwendung hilft nicht. Ich hab es auch schon mit Einsprühen versucht. Wer kennt einen Ausweg.
skinner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 21:10   #2
ramziayaou
Benutzerbild von ramziayaou
Fahrzeug: BMW 645Ci, BMW e32 730i, Quad Kymco 250 KXR
Hatte ich mal bei nem e30 da hat sich der Zylinder verabschiedet......
Ist das ein nachgefertigter Schlüssel oder ein original?
Kannst du den Schlüssel abziehen oder nicht?
Ich vermute stark das sich auch dein Zylinder verabschiedet hat, am Schlüssel dürfte es auch nicht liegen da er wie ich grad lese die Entsperrung öffnet. Baue ihn dochmal aus, sollte eig in Zündung 1 Stellung und nem kräftig dünnem Draht gut funktionieren......
ramziayaou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 21:36   #3
skinner
Der Schlüssel lässt sich abziehen, aber öffnet nur das Lenkradschloß. Weiter läßt er sich nicht drehen. Vor ca. 1 Woche hatte ich das gleiche Problem, nach 2-3 Versuchen ließ sich der Zünschlüssel jedoch wieder weiterdrehen. Der Schlüssel ist original. Auch mit dem Zweitschlüssel klappt es nicht. Die Zündstellung läßt sich auch mit rütteln und etwas Gewalt nicht erreichen.
Alt 26.01.2011, 21:44   #4
ramziayaou
wie schon erwähnt würde ich den Versuch starten das gute Stück auszubauen bzw aus dem Schacht rauszuziehen um evtl nachzufetten.....sonst sehe ich da keine andere lLösung
Man muss dazu sagen dass ich bei meinem e30 Schloss das gleiche Prob hatte erst und alle 3-4 Wochen ein gezielter Hammerschlag Abhilfe geschafft hat , aber da waren wir noch jung und brauchten das Geld
Alt 26.01.2011, 23:30   #5
ethanol
Fahrzeug: 740i Bj92,YZF-R1,Honda Civic ED6
Also ich würde es noch mit Ballistol versuchen,das ist in sachen Zündschloß
ein wundermittel!
Gruß Rudi
ethanol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 23:34   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ich habe mal die "geniale" Überschrift geändert...
Knuffel
Lenkung: Gehäuse Lenkradschloss Toelli BMW 7er, Modell E32 5 22.11.2010 14:08
Lenkradschloss / Hilfe! Hitch24 BMW 7er, Modell E32 6 23.11.2008 23:48
Lenkradschloss itsthenewstyle BMW 7er, Modell E32 4 17.07.2008 17:18
Lenkradschloss spinnt....... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 7 13.05.2004 02:23
Lenkradschloss Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2003 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
