Alt 16.11.2003, 20:50   #11
Rudi123
Fahrzeug: BMW 740i Bj. 92 DB A-170CDI Bj.00
Standard LKM Modul
Das Modul ist beschriftet LKM und sitzt im Sicherungskasten (Motorraum Links Fahrerseite)
Ist die größe von 2 Schachteln Zigaretten.
Peter
Original geschrieben von olds79
Na das fängt ja toll an
Welches der Relais muss denn da nachgelötet werden? Wie heisst es denn genau? Kann ich es einfach raus nehmen oder muss ich was beachten? Sitzt doch im Sicherungskasten?
Fragen über fragen!
Rudi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2003, 21:02   #12
olds79
Benutzerbild von olds79
Fahrzeug: Opel Corsa, 59er Edsel,Honda Transalp
Danke, werd mich da mal ran machen.
Also kann es nur das grosse LKM Modul sein? Kann amn es einfach so abziehen?
[Bearbeitet am 16.11.2003 um 22:04 von olds79]
olds79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2003, 21:08   #13
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Kannst einfach herausziehen.
Und wenn Du es vor dem Löten mit - wehe es lacht einer!!! - Kontakstpray probierst, könnte es auch helfen.
Ich sage das immer deshalb, weil ungeübte Finger mit einem Lötkolben bösen Schaden anrichten können - mit Spray nicht.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2003, 21:53   #14
Rudi123
Standard Nachlöten
Wenn du noch nie gelötet hast, gebe es einen Freund der sich mit dem Löten auskennt. Wie schon erwehnt kann man das Modul ruinieren und es ist dann Schrott. Nur ein Tipp. Oder wenn du bei mir vorbei kommst, mach ich es dir Kostenlos fertig. 1/2 Stunde alles vergessen.
Peter
Alt 16.11.2003, 22:04   #15
olds79
@Rudi123
Danke für das Angebot, versuche es morgen mal mit Kontaktspray und wenn das nicht klappt versuche ich nächstes Wochenende mal bei dir aufzuschlagen wenn du Zeit hast.
Alt 16.11.2003, 22:32   #16
Rudi123
Lese deine u2u
Peter
Alt 16.11.2003, 22:42   #17
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Standard Ich lach mich kaputt
[i]Original geschrieben von DVD-Rookie[i]
Tu mal das Moul nachlöten ...
Nach genau 3 minuten:
Was soll ich machen???
Ich habe tränen gelacht, wirklich!!!
Boa, jetzt schäme ich aber
Na ja, is schon alles gesagt, LKM-Modul nachlöten, inzwischen kann mann ja mit den Auto ganz normal fahren, Abblendich funktioniert ja, ist nur dieses Gong-nerven-geräusch...
Lustige grüsse
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2003, 07:02   #18
olds79
@ Phillip
Schön wenn man andere Menschen zum Lachen bringen kann
Alt 17.11.2003, 07:15   #19
Wenn das Abblendlicht geht und Du diesen Alarm hast, brauchst Du NICHT nachzuloeten.
Nachloeten nur, wenn das Licht nicht geht.
Hast Du Leuchtweitenregelung?
Wenn ja, Stecker da an den Motoren abziehen, und es gongt nicht mehr.
Wenn das so ist, dann mal bei Gelegenheit neue Motoren fuer die LWR besorgen.
Siehe auch den Beitrag von mir unter Tipps & Tricks E32.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier sitzen die Dinger
[Bearbeitet am 17.11.2003 um 15:49 von Erich]
Alt 17.11.2003, 13:40   #20
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard @Erich
Geht doch
Du weisst was ich meine
gruss Claus
:cool: :cool:
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
