05.02.2011, 14:43
Fahrzeug: E32-730i (03.92)
Probleme bei niedrigen Drehzahlen.
hallo zusammen,
bin noch neu hier und will mich erstmal kurz vorstellen bin 20 jahre alt und wohne in 57080 Siegen, habe vor 1 monat einen BMW e32 730i r6 geholt und habe das problem wenn ich unterwegs bin und eine niedrige drehzal habe (1500-2300) und ganz locker auf den gaspedal trete wackelt das ganze auto so als würde der motor abwürgen und das egal in welchem gang außer im 1ten aber wenn ich voll drauf trete passiert dies nicht.
könnt ihr mir vlt weiter helfen woran das liegt habe neues öl drin leerleufregler ist neu zündkerzen sind neu ventile wurden eingestellt (bei BMW)
danke schonmal im voraus
05.02.2011, 14:56
Hast Du schon mal alle Vakuumleitungen ueberprueft? Da koennte was leckne.
Hier mal ein Diagramm
http://www.nmia.com/~dgnrg/hose_map.jpg
speziell die 2 Anschluesse unter dem Ansaugtrakt sind meist nicht drauf oder bruechig.
05.02.2011, 15:00
Fahrzeug: E32-735i
bei mir ist ein Schlauch vom Benzindruckregler mit ner Schraube verschlossen. Macht das irgendeinen Sinn oder sollte man das zügig wieder rückrüsten??
05.02.2011, 15:00
danke erstmal für deine hilfe ,habe im motorraum nach allen leitungen nachgeguckt da ist aber keine leitung brüchig oder am lecken
05.02.2011, 15:29
@boroka
Benzindruckregler sollte geregelt weerden und nicht mit einer Schraube verschlossen sein
@vural43:
auch die Schlaeuche unter dem Ansauggeweih??
und Sensoren checken
BMW 730i Maintenance - Engine Misfire
05.02.2011, 17:06
livin´ on a rig
Zitat von Erich
@boroka
@vural43:
Es wäre interessant zu wissen, warum da mal einer ne Schraube rein gedreht hat....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
05.02.2011, 17:12
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Die Schraube wurde reingesteckt,weil der Vorbesitzer dachte...so könnte man den Verbrauch einstellen.Grins
