Alt 14.02.2011, 20:03   #1
Bender-x
Fahrzeug: E38-740i(06.94)
Standard Radiomodul
Hallo an Alle!!!
Ich hab da mal ne frage:
fahre nen 740i, bj.94.
Radio ist ein buisness rds, meines erachtens. Nun funktioniert das Radio noch, habe aber kein ton, auch nicht über Kasettendeck.
1. Woran kann das liegen???
2. Habe mir gedacht, bau mir nen normales Radio mit CD ein.
nun hab ich hier schon alles durchforstet und mir stellen sich 2 Fragen:
habe ich ein radiomodul???
Wenn ja, gibt es Probleme mit dem neuen Radio??? Wozu ist das Radiomodul???
Danke für eure hilfe schon mal im vorraus!!
Bender-x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2011, 00:15   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
offensichtlich hast Du dabei aber die ganzen threads, die Du da gefunden haben müsstest, nicht gelesen!
Zuerst müsste man mal wissen, Radio-Navi-Bordmonitor, oder Radio-Bordcomputer, verbaut?
Bei letzterem, einfach das alte raus, neues (mittels Adapter-Kabel, für alle Funktionen, inkl. MFL, z.B. bei ebay zu erwerben) rein!
Wenn ersteres hast, dann ja, hast Radiomudul, im Kofferraum.
Alt 15.02.2011, 00:35   #3
Bender-x
Ja danke, denke dann letzteres... denk ich...
da ich keinen monitor habe... Also nur mit Bordmonitor auch radiomodul?!
Dann hab ich im Kofferraum links nur Telefonmodul und Verstärker???
Das mit den Kühlrippen drauf ist doch der Verstärker??
und warum kommt aus meinem Radio kein Ton??? Der rest funktioniert ja, findet auch die Sender.Ist evtl der Verstärker kaputt???
Und hab ne masse threads
gelesen, sorry, nur neue Materie für mich und versuch es zu Verstehen...
Alt 15.02.2011, 00:43   #4
Coastcruiser
Verstärker hast Du, wenn Du "DSP" hast, also neben dem Radio noch die DSP-Einstellung und in der Hutablage die Boxen. Kann schon sein, das Dein Soundproblem daran liegt.
Mal die Sicherungen gecheckt?, vielleicht ist Verstärker tot. Möglicherweise hilft auch ein Batterie-Reset, aller Systeme.
Kann Dir jetzt nicht genau sagen, ob einfach Radio wechseln kannst, bei DSP. Benutz mal die Suche, unter "DSP". Weil, wenn Radio nachrüstet und DSP nicht geht, hast dann trotzdem keinen Ton. Kann Dir auch nicht sagen, wie das DSP umgehen kannst. Musst Dir mal bisschen Zeit nehmen, und bisschen nachlesen.
Ps.: hab gerade mal bisschen durchgeforstet, z.B. hier, da steht allerdings, Fremdradio geht nicht, wenn DSP hast.
Ausser, neue Lautsprecherkabel ziehen. Ansonsten, DSP in Ordnung bringen.
Geändert von Coastcruiser (15.02.2011 um 00:52 Uhr).
Alt 15.02.2011, 12:17   #5
Bender-x
Vielen Dank für deine Infos, hab aber kein DSP. Das weiß ich. Kann ich trotzdem einen Verstärker haben???
Werde dann wohl das mit dem Batteriereset mal probieren...
Alt 15.02.2011, 14:11   #6
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Habe das neulich so verstanden, dass wenn man das Top-Hifi System ohne DSP hat, hat man trotzdem einen Verstärker.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bedienteil/Verstarker Hifi/Top-Hifi BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Navigation: Radiomodul BM54 NG batsch Biete... 1 27.04.2011 08:53
Radiomodul sk283 BMW 7er, Modell E38 1 05.04.2010 12:11
E38-Teile: Radiomodul Hisholy Suche... 5 05.12.2007 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
